Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Modellübergreifende Themen
Sportmodus Unterschied
  • vonberks
  • 3. September 2017 um 18:38
  • vonberks
    Schüler
    Reaktionen
    15
    Beiträge
    57
    Wohnort
    Pirmasens
    • #1
    Wie ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Sportmodus, den man per Tastendruck einstellen kann, und dem Sportmodus, den man am Schaltknüppel auswählt ?
    Habe bis jetzt keine Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede feststellen können.
    Michael
  • Yerfg
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    118
    Beiträge
    357
    • 3. Oktober 2017 um 18:14
    • #2
    obiges habe ich mich auch schon gefragt. Bin dann in der Betriebsanleitung fündig geworden, einmal in Rubrik Fahrerlebnisschalter,-Sport- (S.146) u. Steptronic Getriebe, -Sportprogramm M/S- (S.91). Um das Optimum herauszuholen sind bestimmt beide Schalter umzulegen. Also Schalthebel nach links und Erlebnisschalter auf Sport. Möchte diese Modi demnächst bei einer längeren Alpentour ausprobieren.
    Yerfg
  • jennss
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    65
    Beiträge
    252
    Bilder
    14
    • 4. Oktober 2017 um 11:34
    • #3
    Bei M/S wird ja nicht automatisch geschaltet, im normalen Sportmodus schon. Das ist doch der wesentliche Unterschied oder sehe ich das zu einfach? :)
    j.
  • delitzscher
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    105
    Beiträge
    327
    • 4. Oktober 2017 um 14:45
    • #4
    Doch, wenn man auf der Landstraße so hinter 4 PKW und einem LKW hertuckert, dann Blinker links und Schaltknuppel ebenfalls.
    Dann geht es ab, wie Schmitt's Katze:-)
    Jault dann auch so, da nur drei Töppe da sind, macht aber tierisch Spaß, das überholen:-)
    Mann könnte, wenn man wollte auch händisch schalten.
    Aber die Automatik kann das besser.
    Wolle
  • Tr_Xe225
    Anfänger
    Reaktionen
    14
    Beiträge
    14
    • 4. Oktober 2017 um 16:10
    • #5
    j.
    Auch bei M/S wird automatisch geschaltet jedoch nur bis man manuel einen Gang niedriger oder höher einlegt. Dann geht es manuel weiter.
  • jennss
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    65
    Beiträge
    252
    Bilder
    14
    • 4. Oktober 2017 um 17:28
    • #6
    Oh, na sowas. Muss ich testen. Überhaupt habe ich mich noch gar nicht so richtig in M/S getraut.
    j.
  • jennss
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    65
    Beiträge
    252
    Bilder
    14
    • 4. Oktober 2017 um 19:51
    • #7
    Jetzt habe ich das "Sportprogramm" noch probiert (nicht Sportmodus beim Fahrerlebnisschalter), d.h. Automatikwählhebel in die linke Gasse. Man bleibt dabei in der Automatik. Beim Sportprogramm läuft der Motor auch im Stand, d.h. Start-Stop ist deaktiviert. Die Drehzahl ist noch höher als bei Auto eDrive Sport, die ich bisher für die schnellste Einstellung gehalten habe. In M/S (linke Gasse) ist der Benziner also immer an (bei Auto eDrive Sport erst ab ca. 15 km/h), dreht hoch, hat kürzeste Schaltzeiten und man sieht den Gang im Display (z.B. S3, was bei Auto eDrive Sport nicht der Fall ist). Sehr praktisch ist das auch, wenn man spontan an der Ampel einen Schnellstart hinlegen will :) . Man kann z.B. aus Max eDrive direkt in den schnellsten Modus gelangen. Auf Auto eDrive Sport braucht es aus Max eDrive mehr Umstellen. Läuft der Benziner an der Ampel, wird er auch ein bisschen warm, falls vorher noch nicht. Die Beschleunigung ist noch schneller als in Auto eDrive Sport, weil sich der Benziner bei Auto eDrive Sport im ersten Moment noch aus ist. Man kann auch in M/S auf Sport (Fahrerlebnisschalter) schalten, was man im Display sieht. Ich habe aber bisher keine weitere Steigerung festgestellt ggü. M/S ohne Sport. Ist man nun in der linken Gasse, kann man in die manuelle Schaltung kommen, d.h. hoch- oder runterschalten (Hebel heranziehen bzw. nach vorne drücken). Dabei bleibt der Gang fest (außer man kommt an die Drehzahlgrenze). Zurück zur Automatik Hebel wieder nach rechts drücken.
    j.
  • El Cid
    Meister
    Reaktionen
    432
    Beiträge
    2.013
    Bilder
    16
    Wohnort
    Oberbayern
    • 4. Oktober 2017 um 21:22
    • #8
    j.
    Die BA sagt folgendes:
    Manuellbetrieb M/S aktivieren
    1. Wählhebel aus Wählhebelposition D nach links drücken.
    2. Wählhebel nach vorn drücken oder nach hinten ziehen.
    Manuellbetrieb wird aktiv und der Gang wird gewechselt.
    In der Instrumentenkombination wird der eingelegte Gang angezeigt, z. B. M1.
    Bei Erreichen der maximalen Drehzahl wird im Manuellbetrieb M/S bei Bedarf automatisch hochgeschaltet.
    Auch die erreichte Drehzahl ist im Manuellbetrieb der Automatik von Bedeutung, denn wird die Maxdrehzahl erreicht wird automatisch geschalten!
  • jennss
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    65
    Beiträge
    252
    Bilder
    14
    • 4. Oktober 2017 um 23:06
    • #9
    Jupp, habe es ja schon 1 Posting darüber beschrieben :) und Tr_Xe225 noch weiter darüber. Die linke Gasse hat Automatik (S = Spaßprogramm :D , äh... Sportprogramm), wie auch manuelles Schalten (M), je nachdem, ob man den Hebel so lässt (Automatik) oder nach vorne oder hinten bewegt.
    j.
  • peppino1
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    62
    Beiträge
    257
    • 5. Oktober 2017 um 09:48
    • #10
    Zitat von jennss
    ...Die linke Gasse hat Automatik (S = Spaßprogramm :D , äh... Sportprogramm), wie auch manuelles Schalten (M), je nachdem, ob man den Hebel so lässt (Automatik) oder nach vorne oder hinten bewegt.
    Habe dies selbst noch nicht ausprobiert. Deshalb meine Frage zu Deiner Aussage:
    Bleibt es beim "So-Lassen" dabei, dass dann das "automatische" Hochschalten erst bei Erreichen der Höchstdrehzahl erfolgt?
    Wenn ja, dann wäre das zwar ein interessantes Feature, aber wohl in der Praxis nicht sehr sinnvoll und kaum empfehlenswert bei einem Neufahrzeug mit weniger als 4 - 5 kkm! (Wie zum Beispiel mit Deinem Neuen ... ;) )
    Gruss peppino1
Registrierung
Benutzerkonto erstellen
Letzte Beiträge
    didi-gp
    30. Oktober 2026 um 17:38
  2. attivare E-SIM
    savio512
    28. Oktober 2026 um 17:06
  3. Servicemeldung Reifen
    ronman
    27. Oktober 2026 um 19:18
  4. Hochvolt Akku erneuern.
    jorgi
    27. Oktober 2026 um 17:07
    reini
    27. Oktober 2026 um 08:52
Heiße Themen
  1. Hochvolt Akku erneuern.
    293 Antworten
    Vor 4 Jahren
    92 Antworten
    Vor 3 Jahren
  3. Zuverlässigkeit XE225
    38 Antworten
    Vor 3 Jahren
