Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Modellübergreifende Themen
Auswirkungen des 2018-Facelift auf Active Tourer 225xe
  • cvonbargen
  • 19. Januar 2018 um 23:01
  • Lyve
    Schüler
    Reaktionen
    22
    Beiträge
    89
    Bilder
    5
    Wohnort
    Neuss
    • 26. Januar 2018 um 08:58
    • #31
    Bzgl. erhöhter Reichweite als Softwareupdate für die alten 225xe habe ich mal bei BMW nachgefragt und folgende Antwort erhalten:
    "Bei dem Nachfolgemodell wurden technische Änderungen an der Batterie vorgenommen und die elektrische Reichweite geringfügig erhöht. Ein Update Ihres Fahrzeuges ist leider nicht vorgesehen."
  • cvonbargen
    Anfänger
    Reaktionen
    17
    Beiträge
    38
    Wohnort
    Duisburg
    • 30. Januar 2018 um 15:44
    • #32
    Laut BMW-Medieninformation verringert sich trotz höherer Netto-Akkukapazität die Ladezeit um 45 Minuten. Das wäre ja mal eine wirklich spürbare Verbesserung! :thumbsup:
    "An einer normalen Haushaltssteckdose über das serienmäßige
    Ladekabel benötigt man rund zweieinhalb Stunden, um die Lithium-Ionen-
    Zellen wieder vollständig zu füllen. Schneller erfolgt das Laden mit einer
    BMW i Wallbox, die die Batterie in rund eineinhalb Stunden lädt."
    Hochvoltspeicher
    Speichertechnik/Einbauort: Lithium-Ionen/Unterflur, unterhalb der Sitzbank
    Spannung: V 293
    Energiekapazität (Brutto/netto): kWh 7,6/6,1
    Ladezeit für 100% Ladung: 2,5 h bei 3,7 kW (16 A/230 V)
    Des Weiteren heißt es auch nicht mehr vorsichtig "bis zu 41 km elektrische Reichweite" sondern die neuen 45 Kilometer sind wohl wirklich erreichbar. Mal abwarten, wie es in der Praxis aussieht... :?:;)
    "Der elektrische Antriebsstrang des Plug-in-Hybriden sorgt für 45 Kilometer
    elektrische Reichweite und in Kombination mit dem 3-Zylinder
    BMW TwinPower Turbo für sportliche Fahrleistungen sowie die für einen
    Verbrennungsmotor typische hohe Reichweite auf langen Strecken."
    Dateien
    Der_neue_BMW_2er_ActiveTourer_GranTourer_Langfassung.pdf 128,71 kB – 36 Downloads technischeDaten225xe.pdf 56,44 kB – 45 Downloads
    3 Mal editiert, zuletzt von cvonbargen (30. Januar 2018 um 16:24) aus folgendem Grund: Ladezeitverkürzung von 1 Stunde auf 45 Minuten geändert.
  • HybridMe
    Schüler
    Reaktionen
    17
    Beiträge
    68
    • 30. Januar 2018 um 15:48
    • #33
    Die 16A über die normale Steckdose würden aber nur gehen, wenn der Ladeziegel auch 16A unterstützt und nicht wie jetzt nur 12A.
  • cvonbargen
    Anfänger
    Reaktionen
    17
    Beiträge
    38
    Wohnort
    Duisburg
    • 30. Januar 2018 um 15:54
    • #34
    Scheinbar hat das neue serienmäßige Ladekabel nun 16 Ampere.
  • Rumbel
    Profi
    Reaktionen
    214
    Beiträge
    638
    Bilder
    11
    Wohnort
    79183 Waldkirch
    • 30. Januar 2018 um 17:02
    • #35
    Aber wenn das neue Ladekabel bereits 16A / 3.7kW unterstützt... warum ist es dann an einer WallBox noch schneller? Wird etwas mehrphasig geladen?
  • hpp
    Optimistischer Realist
    Reaktionen
    43
    Beiträge
    69
    Wohnort
    Rettenbach am Auerberg
    • 30. Januar 2018 um 17:57
    • #36
    Hallo!
    hier ein Auszug zum Anschluss Wallbox:
    • Anschlussart 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A oder 32 A (3-phasig oder 1-phasig)
    Somit ist auch 1-phasig ein höherer Ladestrom möglich. (Ladebuchse 225xe ist 1-phasig)
    Die Wallbox muß halt höher abgesichert werden. (...bis 32 A)
    Ich vermute mal, ziemlich sicher, neben dem 1-pol. Ladeanschluss an der Ladebuchse des 225xe
    gibt es noch sog. Pilotkontakte über die die Wallbox dem Fahrzeugladeregler sagt, "..Hallo du kannst jetzt mit max. oder höherem Ladestrom arbeiten"
    Der Laderegler ist ja grundsätzlich für viel mehr Ladeleistung ausgelegt, damit er auch mit max. Rekuperationsleistung rückspeisen kann.
    Der Standard "Ladeziegel" reicht eigentlich nur die Leistung der Steckdose weiter.
    Da er die Absicherung aber nicht kennt, muss im Fahrzeug die Ladeleistung vorgegeben werden.
    Die Wallbox kann dem Laderegler aber mitteilen, dass mehr Leistung möglich ist. Laderegler gibt dann halt mehr "Gas".
    Gruß HP
    Profi
    Reaktionen
    157
    Beiträge
    710
    • 30. Januar 2018 um 22:05
    • #37
    Lassen wir uns überraschen, ob der neue 225xe wirklich an einer Wallbox schneller einphasig laden kann. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
  • Rumbel
    Profi
    Reaktionen
    214
    Beiträge
    638
    Bilder
    11
    Wohnort
    79183 Waldkirch
    • 30. Januar 2018 um 22:13
    • #38
    ich ebenfalls nicht. Ich lese den Text da auch nicht direkt so, als würde 32A einphasig gehen
  • delitzscher
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    105
    Beiträge
    327
    • 30. Januar 2018 um 22:55
    • #39
    16A mit dem Ladeziegel bei 35°C Außentemperatur sehe ich für viele Hausinstallationen problematisch.
    Bei der Wallbox mit 20A verträgt jedes 2,5mm^2 Kabel, wenn es vom xe angefordert wird.
    Wolle
  • hpp
    Reaktionen
    43
    Beiträge
    69
    Wohnort
    • 31. Januar 2018 um 10:55
    • #40
    Hallo!
    Das kann eigentlich nur der "Elektriker deines Vertrauens" korrekt bewerten.
    35° C Umgebungstemperatur begrenzt die Strombelastbarkeit zusätzlich.
    Weiter muss auch die Verlegeart der Leitungen berücksichtigt werden.
    Auslegung der Absicherung wird in der Regel so ausgelegt, dass bei Umgebungstemperatur von 30°C die Leitungstemperatur nicht über 70°C steigen kann.
    z.B. bei Verlegung in Elektroinstallationsrohren oder geschlossenenElektroinstallationskanälen auf oder in Wänden (Verlegeart B1)
    Umgebungstemp. 25°C => bei 1,5 mm2 max. Strombelastbarkeit = 18,5A
    Umgebungstemp. 40°C => bei 1,5 mm2 max. Strombelastbarkeit = 13,5A
    Umgebungstemp. 25°C => bei 2,5 mm2 max. Strombelastbarkeit = 25A
    Umgebungstemp. 40°C => bei 2,5 mm2 max. Strombelastbarkeit = 18,5A
    Die Absicherung durch "Leitungsschutzschalter" (Sicherungsautomaten) muss unter diesen Werten liegen.
    Wer´s noch genauer wissen will, siehe Anlage.
    Wenn mit 16A geladen wird, sollte an diesem Stromkreis kein weiterer Verbraucher angeschlossen sein.
    !!! In einem Raum sind oft alle Steckdosen auf einem Stromkreis. !!!
    Grüße HP
    Dateien
    Strombelastbarkeit von Kabel und Leitungen.pdf 636,4 kB – 12 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von hpp (31. Januar 2018 um 11:01)
Registrierung
Benutzerkonto erstellen
Letzte Beiträge
    didi-gp
    30. Oktober 2026 um 17:38
  2. attivare E-SIM
    savio512
    28. Oktober 2026 um 17:06
  3. Servicemeldung Reifen
    ronman
    27. Oktober 2026 um 19:18
  4. Hochvolt Akku erneuern.
    jorgi
    27. Oktober 2026 um 17:07
    reini
    27. Oktober 2026 um 08:52
Heiße Themen
  1. Hochvolt Akku erneuern.
    293 Antworten
    Vor 4 Jahren
    92 Antworten
    Vor 3 Jahren
  3. Zuverlässigkeit XE225
    38 Antworten
    Vor 3 Jahren
  • 2018,Facelift, 225xe, Active T
  • 2 Besucher
