Integrierte Betriebsanleitung im Fahrzeug
  • Winfried
  • 12. April 2024 um 12:30
  • Winfried
    11
    • 22. April 2024 um 18:10
    • #11
    Meine Frage nach der Bedienungsanleitung erübrigt sich. Ich war nicht schlau genug, auf der Seite runter zu scrollen.
    Die ersten Fahrerfahrungen sind soweit ok. Was ich noch nicht ganz verstehe, ist die Recuperation. Klar ist, das vom Gas runter gehen und bremsen dafür sorgt, dass die Batterie geladen wird. Ich habe aber den Eindruck, dass auch bei normaler Fahrt mit dem Verbrenner automatisch leicht geladen wird. Was passiert da genau?
    Die Batterie in meinem Fahrzeug bringt bei vollem Ladezustand gerade mal 34 km Leistung zustande. Ist das normal?
    Und noch eine Frage: Die iDrive SW Version lautet 7H59523. Kann man auch höhere Versionen einspielen?
  • KaldunskiChris
    23
    • 22. April 2024 um 18:52
    • #12
    04/2021
    125 PS Benziner, 95PS E-Antrieb (220PS Systemleistung)
    Benzine 92kW ->125pk
    Elektrisch 70 kW - 95pk
    41 gr/km NEDC
    37 gr/km WLTP
    Elektr Max 135km/u
  • Wilm
    29
    66
    Potsdam
    • 23. April 2024 um 11:07
    • #13
    Moin!
    Also: Das kannst Du auch über den Fahrmodus auswählen: In Comfort wird stärker rekuperiert als in EcoPro, da "segelt" man öfter, kann aber dann natürlich mit der Fußbremse den Generator anwerfen. Man muss sich da en bisschen einfühlen. Und ab und zu mal ordentlich bremsen, damit die Scheiben nicht zu rostig werden ;)
    Wenn Du einen 2021er hast, ist die größere Batterie verbaut. Die Anzeige reflektiert das vorige Fahrverhalten. Ich schaffe im Winter 35-40 km, je nach Temperatur, im Sommer bis zu über 50. Hängt natürlich auch vom Fahrverhalten und der Klimaeinstellung ab. Die Vorklimatisierung hilft im Winter, wenn man eine Wallbox hat, denn die zieht 3,6 kW, geht sonst auf die Batterieladung... Ich fahre dann mit wenig Heizung (18°C) und damit kommt man recht weit. Im Sommer natürlich höher enstellen (22-23°C), EcoPro und mäßige Klimatisierung, dann klappt es auch mit den 50 km problemlos. Und bei schönem wetter fährt man Cabrio...
    Wilm
    225xe, Audi TT 8N Roadster
  • Yerfg
    118
    357
    • 4. Mai 2024 um 11:36
    • #14
    KaldunskiChris:
    Sorry, die Angaben verstehe ich nicht.
  • KaldunskiChris
    23
    • 4. Mai 2024 um 14:46
    • #15
    Zitat von Yerfg
    KaldunskiChris:
    f 45 -> 125pk +95pk = 220pk bj 2021 and not more 224pk like the years before -> changing on engines
  • Yerfg
    118
    357
    • 4. Mai 2024 um 18:39
    • #16
    Is your XE car outside Germany driven and therefore an import with reduced performance?
    I think there are no BMW XE data information with different performance in the year 2021 published in Germany.
    Do you have a paper of your car (Fahrzeugschein in Germany called) with the authorized performance data?
  • U06_230e
    67
    235
    • 4. Mai 2024 um 18:49
    • #17
    Im deutschen Wiki wird eine Änderung für Ottomotoren ab 2018 angegeben, bei dem es nach dem 11/2020 nochmals eine Leistungsänderung durch die Euro 6d-Anforderung gab.
    https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_F45#Ottomotoren_(ab_2018)
    BMW 230e xDrive Active Tourer (U06 OS8)
    I‘m not a fanboy, but I drive it with passion. ;)
  • KaldunskiChris
    23
    • 4. Mai 2024 um 19:12
    • #18
    Belgium car ....not reduced .....more electric pk ...https://www.car.info/en-se/bmw/2-se…ci-ma6-25524363
  • Yerfg
    118
    357
    • 6. Mai 2024 um 11:34
    • #19
    Diese zweite Motorenreihe war mir unbekannt.
    Danke für den WIKI Hinweis.
