AUTO-PDC ausgefallen, jemand Erfahrungen?
    gerade begrüßte mich mein 2er GT mit der Meldung, dass das AUTO-PDC ausgefallen sei.
    Damit dann natürlich auch das selbstständige einparken.
    Gibt es da bekannte Schwachstellen?
    Bei dem Sturm und Regen der draussen wütet, könnte ich mir noch vorstellen, dass irgendwo ggf. was hingekommen ist, wo keins hin kommen sollte.
    Danke & Gruß
    Thomas
  • Ich befürchte, da musst du mal den Fehlerspeicher auslesen.
    Könnte einer der Sensoren sein, das Steuergerät oder Kabel- und Steckverbindungen.
    Durch Auslesen wirst du bestimmt eine konkrete Fehlereingrenzung erhalten.
  • schau mal alle Sensoren an der Fläche an. wenn durch den Sturm was drangeknallt ist, müsste dies schon einen stärkeren Einschlag verursacht haben und du kannst schon mit viel Glück erkennen welcher deiner Sensoren einen Weggesteckt hat.
    Ist natürlich nur eine reine Spekulation.
    Kann vorne als beispiel auch durch einen Steinschlag passiert sein und dabei ist einer der Sensoren hinten defekt .
    Um Fehlerspeicher auslesen wirst eventuell nicht herumkommen
    sollte bei ATU vielleicht günstig zu bekommen sein
  • Hi,
    danke für eure Antworten.
    Dann werde ich mal schauen ob ich äusserlich ein Problem erkennen kann und dann die Tage mal bei ATU vorbei fahren.
    Laut Website, soll das Fehler auslesen ja nur 27€ kosten.
    Finds aber krass, dass das komplette PDC System ausfällt, wenn ggf. ein Sensor nur ne Macke hat.
    Kann man das auslesen nicht ggf. sogar auch selber mit Bimmer oder Carly?
    ich habe heute spontan mit einem Kollegen den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Er hat aber wohl nur so eine gratis App "Torque Lite", dort wurde der Fehler "P22AE" angezeigt.
    Habe mal gegooglet, dass ist wohl ein Problem mit der Lamdasonde bzw. mit der Stromzuführung.
    Kann da einer von euch etwas zu sagen?
    Bzgl. PDC konnte die App nix finden, kann aber ggf. ja auch an der App liegen.
    Werde dann wohl mal ATU oder BMW selber bemühen.
  • Mit den ganzen Freien Apps werden meistens nur die universalen "P-Codes" ausgelesen welche genormt sind.
    Herstellerspezifische Codes sind sehr selten mit dabei wenn nicht gerade der Programmierer Zugang zu solchen Daten hatte und diese einpflegen konnte
  • Hi Dani,
    das habe ich sogar, hatte ich nur völlig vergessen..... :(
    Dort stehen sogar Fehler drin, weiß jemand wie diese zu lesen sind?
    Es gibt ja werte mit Komma und Semikolon getrennt.
    <name>Fehlerspeicher</name>
    <value>
    16,801C15;96,E12C2A;97,B7F325;18,284E00;18,279800;44,803216;44,803348;41,D354F8;120,8011C1;120,8011F9;
    </value>
    <name>Bestätigter Fehlerspreicher</name>
    <value>
    97,B7F325,TCB1;18,284E00,D70BX7A0;18,284E00,D70BX7A0;18,284E00,D70BX7A0;18,284E00,D70BX7A0;18,284E00,D70BX7A0;18,284E00,D70BX7A0;18,284E00,D70BX7A0;18,284E00,D70BX7A0;18,284E00,D70BX7A0;18,284E00,D70BX7A0;18,279800,D70BX7A0;18,279800,D70BX7A0;18,279800,D70BX7A0;18,279800,D70BX7A0;18,279800,D70BX7A0;44,803216,PMA_15;44,803348,PMA_15;41,D354F8,DSC_I1;41,D354F8,DSC_I1;41,D354F8,DSC_I1;41,D354F8,DSC_I1;
    </value>
