Adaptiver Tempomat - Rekuperieren vs. Bremsen
  • LordExcalibur
  • 13. Mai 2019 um 10:00
  • LordExcalibur
    21
    • #1
    Hallo zusammen,
    ich habe noch die ersten paar tausend km mit meinem 225xe hinter mir. Auf der Autobahn nutze ich fast durchgehend den adaptiven Tempomat (Driving Assistant Plus) und fahre meist im Auto EDrive mit EcoPro.
    Wird der Abstand zum vorherfahrenden Fahrzeug zu gering, reduziert sich die Geschwindigkeit. Dabei wird bei leichten Verzögerungen rekuperiert, bei stärkeren auch gebremst.
    Mir stellt sich nun die Frage wie ich erkennen kann, wann tatsächlich die Bremse genutzt wird. Lässt sich das im Display erkennen?
    Viele Grüße
    Sebastian
  • Rumbel
    214
    638
    11
    79183 Waldkirch
    • 13. Mai 2019 um 11:20
    • #2
    Leider gibt es da keine 100%ig sicher Anzeige.
    über 20km/h
    Wenn 1-2 Balken Rekuperation angezeigt werden, gehe ich davon aus, dass nicht mechanisch gebremst wird.
    Bei 3 Balken und einer "normalen" Verzögerung würde ich auf Rekuperation tippen.
    Sind es 3 Balken und man bremst stark, ist es wahrscheinlich beides.
    unter 20km/h
    Bremst man etwas stärker oder unter 10-20km/h ist es dann die mechanische Bremse.
    So meine Vermutungen.
    Es gibt noch die Anzeige im großen Display mit dem Energiefluss.
    Ich glaub aber, dass man da nur die Rekuperationsbremse, nicht aber die mechanische Bremse angezeigt bekommt.
    BMW 225xe Sport Line Atlantikgrau seit 14.11.2017 :D
    BMW X1 Bj. '16 weiß/DRK mit getarnter Sondersignalanlage (5-10 Tage/Monat Dienst)
    Audi A4 Avant bj 2006 bis 11.2017 / Fiat Tipo Bj '97 bis 2007 /Honda Civic Bj. '87 bis 2003
  • HansDampf1969
    134
    453
    • 13. Mai 2019 um 18:04
    • #3
    Diese Frage habe ich mir auch schon des öfteren gestellt 8o
    Also grundsätzlicher Unterschied F45 Hybrid zur "normalen" Verbrenner Variante ist bezüglich bremssensorik folgender:
    Textauszug BMW TIS Dynamische Stabilitäts-Control (DSC):
    Im Diagnosesystem stehen folgende Servicefunktionen zur Verfügung:
    • Abgleich DSC-Steuergerät
    • Abgleich Sensoren Fahrdynamik
    • Entlüftungsroutine für Sonderfälle
    • Inbetriebnahme für Bremspedalwegsensor (Hybrid-Fahrzeuge)
    • Vertauschungsprüfung Bremsleitungen
    Folgende Funktionen werden durch die DSC ausgeführt:
    • DTC: Dynamische Traktions-Control
    • Bremsbereitschaft durch frühzeitiges Anlegen der Bremsbeläge im Bedarfsfall
    • Trockenbremsen der Bremsscheiben bei nasser Fahrbahn
    • Fading-Kompensation
    • Anfahrassistent
    • Fahrgeschwindigkeitsregelung mit Bremseingriff
    • ABS: Antiblockiersystem
    • EBV: Elektronische Bremskraftverteilung
    • CBC: Cornering Brake Control
    • MSR: Motorschleppmomentregelung
    • ASC: Automatische Stabilitäts-Control
    • DSC: Dynamische Stabilitäts-Control
    • DBC: Dynamische Brems-Control
    • Dynamisches Notbremsen
    Quelle Link zum DSC:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45…rake/1VnXfxYcux
    Im 225xe ist also hybridspezifisch ein Bremspedalwegsensor eingebaut der hat dann folgende Aufgabe und erklärt zumindest das aktive Bremsen durch den Fahrer:
    Bremspedalwegsensor
    Der Bremspedalweg wird über eine Winkelmessung am Bremspedal erfasst.
    Der Bremspedalwegsensor erfasst den Weg des Bremspedals berührungslos.
    Wenn das Bremspedal betätigt wird, so ist zunächst ein Ansprechweg zu überwinden. Dabei erfolgt noch kein hydraulischer Bremseingriff. Der Ansprechweg wird aber für das regenerative Bremsen ausgewertet. Beim regenerativen Bremsen wird die Elektromaschine des Hybridantriebs als Generator betrieben und somit eine elektrische Motorbremswirkung erzielt. Gleichzeitig wird durch den Ladebetrieb (Generator) die Hochvolt-Batterie geladen. Dieses Verfahren der Bremsenergierückgewinnung heißt Rekuperation oder regeneratives Bremsen.
    Wenn das Bremspedal über den Ansprechweg hinaus weiter betätigt wird, kommt zum regenerativen Bremsen das hydraulische Bremsen dazu.
    Quelle Link Bremspedalwegsensor:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45…nsor/1VnYeW6YNW
    Das beschreibt allerdings nur die Rekuperation beim Bremsen durch den Fahrer, nicht aber die Fahrgeschindigkeitsregelung mit Bremseingriff!!??
    Ich denke das die Geschichte relativ komplex ist...
    Kann man die Hydraulische Bremse nicht mit Torque bzw. OBD Schnittstelle auslesen bzw. anzeigen lassen wann hydraulisch gebremst wird?
    Hier noch ein Link zum Schaltplan des DSC in der TIS in dem der Bremspedalwegsensor eingezeichnet ist.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45…-dsc/1VnXo43QAa
    Dann noch die Beschreibung der hydraulischen Bremse in der TIS:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45…ol-dsc/4DYcvPqr
    Bezüglich der Bremsen ist der Activ Tourer leider sehr sparsam und mein vorheriger E91 hat mir immer schön den Zustand bzw. Prognose der Bremsbeläge angezeigt.
    Diese Funktion vermisse ich beim 225xe sehr!!!!
    Dazu sagt die TIS folgendes:
    2 Bremsbelagverschleißsensoren
    Über ein Berechnungsmodell ermittelt die DSC die Stärke des Bremsbelags, um die Restwegstrecke für den Condition Based Service auszugeben. Die 1-stufigen Bremsbelagverschleißsensoren (vorn links und hinten rechts in den innen liegenden Bremsbelägen) dienen zur Überwachung der Modellrechnung für die Stärke des Bremsbelags.
    Die Bremsbelagverschleißsensoren sind einstufig ausgelegt. Wenn die Leiterbahn durchgeschliffen ist, sind ca. 5 % Bremsbelag-Reststärke erreicht. Das entspricht einer Restwegstrecke von ca. 2500 Kilometern.
    Hinweis!
    Für die BMW i Fahrzeuge und F4x und F5x ist zum Serienanlauf keine Anzeige von CBS-Daten umgesetzt. Die Anzeige in der Instrumentenkombination wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.
    Wie schaut es den bei den Facelift Modellen aus, habt Ihr nun eine Verschleißanzeige für die Bremsbeläge?
    4 Mal editiert, zuletzt von HansDampf1969 (13. Mai 2019 um 18:33)
  • AThw
    Gast
    • 13. Mai 2019 um 22:05
    • #4
    Die Bremswirkung über die Rekuperation ist nicht gerade wenig. Wenn also überhaupt die Beläge benötigt werden, dann nur sehr kurz.
    Mir ist noch keine Aufgefallen, wenn es eine gäbe, wäre ich da wohl schon fündig geworden.
  • HansDampf1969
    134
    453
    • 13. Mai 2019 um 22:15
    • #5
    Für den Toyota Prius gibt es die nötigen PIDs für Torque um die entsprechenden Daten zum Bremsen und Rekupieren auszulesen :)
    Für Hyundai gibt es scheinbar auch so einiges in dieser Richtung:
    https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs
    Hier der Link zum Artikel:
    https://www.priusfreunde.de/portal/index.p…d=252328#252336
    5 F-Brakepower : mechanische Bremskraft. Sehr nützlich in
    Kombination mit HV Current (Punkt 6). Ein niedriger – kW Wert kombiniert
    mit einem + Wert in Amp bedeutet dass vor allem regenerativ mit Hilfe
    des MG2 Elektromotors gebremst wird.
    6 HV-Current : es zeigt negative Ampère Werte wenn der HV-Akku
    geladen wird oder positive Werte wenn sie Strom (und deshalb Leistung)
    abgibt. Von 15 ° C an kann man Werte von -80 bis +180 jeweils während
    der Brems- oder Beschleunigungsphase sehen. Die beste Regeneration ist
    mit F-Brake Power < - 2 und HV Current > 60 Amp. In der Stadt sind
    diese zwei Werten sehr hilfreich um optimal regenerativ zu bremsen. Ein
    kurzer Blick genügt.
    Vor längerer Zeit wurde hier im Forum auch schon darüber geschrieben:
    Rund um die Ladung des 225XE, Messung der tatsächlichen Werte
    Hat vielleicht jemand die PIDs für Torque und unseren 225xe ermittelt und würde diese zur Verfügung stellen?
    Einmal editiert, zuletzt von HansDampf1969 (13. Mai 2019 um 22:53)
  • LordExcalibur
    21
    • 14. Mai 2019 um 08:57
    • #6
    Da hast du sicher recht, wobei ich schon das Gefühl haben, dass auf der Autobahn die Bremse teilweise genutzt wird. Beispiel: Fahrt bei 130 km/h. Baustelle mit Tempo 80 voraus. Ich reduziere dann stufenweise die Sollgeschwindigkeit um je 10 km/h um möglichst viel zu rekuperieren. Hier geht die Charge Anzeige idR auf 2/3. Wenn jetzt einer vor mir stärker bremst, dann verzögert der BMW natürlich auch. Hier ist die Charge anzeige voll ausgeschlagen und es fühlt sich an als ob die Bremse aktiv ist. Leider kann ich von innen nicht sehen ob das Bremslicht an ist...
  • Rumbel
    214
    638
    11
    79183 Waldkirch
    • 14. Mai 2019 um 11:01
    • #7
    Das Bremslicht ist auch beim Rekuperieren an :)
    (hatte ich irgendwo gelesen)
  • AThw
    Gast
    • 14. Mai 2019 um 15:44
    • #8
    meine ich auch!
  • tsi
    25
    47
    • 16. Mai 2019 um 20:04
    • #9
    Und man sollte noch berücksichtigen, dass über 125 km/h ja nur der Hochvoltgenerator für die Rekuperation genutzt werden kann. Die mechanische Bremse kommt dann also früher hinzu.
  • qwertz225e
    101
    312
    • 16. Mai 2019 um 21:10
    • #10
    die Kupplung an der HA scheint bei über 135 km/h dauerhaft zu trennen.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45-225xe-iperformance-sat/wiring-functional-info/power-train/hybrid-car/electrical-machine-electronics/1VnYsteBBV
    >bleibt die Elektromaschinen-Kupplung oberhalb von 135 km/h dauerhaft geöffnet.
