Moin zusammen. Da ich demnächst den ein oder anderen Kinderwagen in den Kofferraum Hürden muss frage ich mich gerade, ob es schon einen Kantenladeschutz gibt. Was habt ihr genommen ?
Kantenladeschutz
Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich denke, bei mir wird es Link #3.
https://www.tuning-art.com/lad…2er-active-tourer/a-9986/
http://www.dornauer.eu/rgm_lad…45_active_tourer-9226.htm
Es geht auch noch billiger. Da bin ich mir aber nicht so sicher bezüglich der Haltbarkeit/Qualität.
Ladekantenschutz Lackschutzfolie transparent BMW 2er Active Tourer ab 2014 (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)Was man nimmt, ist eigentlich egal. Eher Geschmacks / Geldbeutel abhängig...
Ich hatte an allen Autos auch solche Folien montiert, auch in alle Einstiege. Hatte preiswerte gekauft und mit diesen Folien hier
gute Erfahrungen gemacht. Wichtig sind bei der Montage warme Temperaturen und Geduld.
Nach einem Unfall wurde der hintere Stoßfänger erneuert und auch die Schutzfolie, dann aber damals als Original VW Teil, viel teurer, aber nicht anders.
Es gibt manchmal noch verschiedene Stärken der Folie. Als Ladekantenschutz kann man auch etwas stärkere nehmen.
Für den AT bzw. GT gibt es aber noch wenig Auswahl.
Was spricht gegen die Matte?
http://www.bmw.de/de/topics/se…ail.accessoryId=4572.html -
Ich habe den Gran Tourer (F46), und da sieht es noch magerer aus. Die Matte ist prinzipiell ok, nur du musst sie immer rein und raus machen, wenn du einlädst. Zusammengerollt wird sie auch Platz wegnehmen. Num Anderen, kann sie ja auch dreckig werden, bzw. Dreck ist aussen am Auto. Hatte in anderen Foren schon gelesen, dass es dann (Mikro)Kratzer durch Scheuerspuren geben könnte.
Moinsen...
...wir haben aus der Bucht eine 30µ Paßform 3m Folie für knappe 7 Euronen für die Stoßstange
und im Laderaum den originalen BMW Ladekantenschutz (Matte) wegen Hund ein- und aussteigen.
Tach auch,
Wir haben dies dran,
Kann mich nicht beschweren. Es lies sich sehr gut aufbringen, zu zweit.
Was ich noch am suchen bin ist für die Front. Unser anderer BMW (F25) ist dafür komplett versiegelt. Da habe ich bis jetzt keinerlei Spuren und Steinschläge. Mal schauen, die Folien sollen 5 Jahre halten, die Versiegelung wird in 3 Jahre erneuert, war dann 5 Jahre drauf. -
Danke erstmal. Der Link ist ja für den AT F45. Gibt es das auch für meinen GT F46?
Ups, das hatte ich vergessen. Habe für den F46 beim gleichen noch nichts gefunden. Habe ihn aber angeschrieben wie es mit dem F46 aussieht. Sobald ich Info habe melde ich mich.
diese transparenten Folien auf der Stoßstange habe ich bei unserem Astra Caravan und beim Saab. Die Folie ist zwar ein sehr guter Schutz aber es kommt mit der Zeit Schmutz unter die Folie und sie sieht total unansehnlich aus. Beim Saab habe ich sie gleich abgenommen, da ich im Cabrio eh nicht viel schweres laden kann.
Aus dieser Erfahrung habe ich mir die Matte von BMW für 54.- geholt. Als Rutschschutz ist sie super, ebenso als Kantenschutz.
Nur ist sie offensichtlich für versch. Modelle, da sie im AT einfach nicht richtig passt. Sie wird normalerweise mit zwei verschiebbaren Bändern an den Halteösen festgemacht. Bei den vorderen Ösen reicht sie nicht weit genug über die Stoßstange und bei den hinteren passt es nicht, da hier die kleinen Netze im Weg sind und die Bänder sind so gestreckt, dass sie weggehen.
Ein weiteres Problem ergibt sich, wenn der Kofferraumboden bis an die hintere Kante voll beladen ist. Dann muss man die Matte versuchen unterzuschieben, was meistens sehr mühsam oder unmöglich ist, da sonst die elektr. Heckklappe nicht schließt.Herzliche heiße Grüße vom Schwäbischen Meer
