Winterreifen für Gran Tourer
    Ich habe mich bei BMW erkundigt bezüglich der möglichen Winterreifen, die man auf einen 216d Gran Tourer montieren darf. Folgende zugelassenen Reifengrößen habe ich genannt bekommen:
    205/60 R16 92 H
    195/55 R17 88H
    205/55 R17 91H
    225/45 R18 95V
    Allerdings sind diese Reifengröße nur für LM-Rad zugelassen und es gibt keine Zulassung für ein Stahl-Rad. Kann das sein?
    Ich hätte am liebsten 195er 16Zoll auf Stahlrad. Gibt's da vielleicht auch eine Möglichkeit Winterreifen auf Stahlfelgen zu bekommen und wenn ja, welche Größen sind erlaubt?
  • Auf zb Ebay werden unter dem Suchbegriff "Winterräder Active Tourer" auch Reifen mit
    Stahlfelgen angeboten. Alle mit der Felge 7X16 ET 52. Ich denke mal mit dieser Felge
    ist alles im Lot.
    wenn du den BMW-eigenen Radkonfigurator bei einem 216d GT bemühst, erhältst du folgenden Vorschlag:
    16" Stahlrad
    Winterkomplettradsatz
    VA
    HA
    7Jx16
    7Jx16
    195/65R16 92H
    195/65R16 92H
    [Blockierte Grafik: http://www.bmw-tyres.com/iris/bmw/images/infobutton.png]
    Dunlop SP Winter Sport 4D Standard 2289865
    Alle hier angebotenen Komplettradsätze sind mit speziell für BMW Modelle entwickelten Reifen mit BMW Sternmarkierung ausgerüstet.
    Alle Angebote sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive 19% MwSt. und gelten für den Kauf eines Komplettradsatzes, bestehend aus vier Kompletträdern bis 31.08.2015 und solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Neben dem zusätzlich anfallenden Montageaufwand können je nach Modellvariante weitere Teile für den Einbau erforderlich sein. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem BMW Partner.
    Die Rad-/Reifenkombination ist unter Umständen eintragungspflichtig. Bitte prüfen Sie in Ihrer Zulassungsbescheinigung, ob die Rad-/Reifenkombination eingetragen ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Partner.
    RSC = Reifen mit Notlaufeigenschaften
    RDC = Reifen mit Reifendruckkontrolle
    VA = Vorderachse
    HA = Hinterachse
    Ich würde darauf achten, dass auch die Sensoren für die RDC mit verbaut sind.
  • Diese Räder hatten wir im Frühjahr schon montiert und im Urlaub bereits angefahren.
    Soweit alles gut - kann ich empfehlen...
    Falls "Gurkenhobel" (Radkappen) aus optischen Gründen erwünscht sein sollten - wir haben
    die vom F20 (Turbinendesign :rolleyes: ) montiert = passen gut & sehen besser aus als die original AT....
    Kann man in der Bucht ggf. günstig angeln....
  • Ich habe allerdings in der Tat eine Übersicht von meinem Freundlichen erhalten, in der Stahlfelgen nicht enthalten sind.
    Läuft unter "F46 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung"
    Der Reifenkonfi ist mal ganz daneben. Der weist mir für den 220d ebenfalls 16" Winter aus, die aber nicht zugelassen sind für die Motorisierung. :(
  • ...die 16er stehen aber bei mir (220d GT) definitiv in den Papieren (EU-Zulassungsbescheinigung) unter den alternativ zugelassenen Räderkombinationen - allerdings nur mit Zusatz M+S.
    Versuche morgen mal ein Foto davon hochzuladen...
    Möchte nämlich als Winterschuhe nur die kleinst mögliche Variante bezüglich Breite und Preis fahren. Leebmann und Langer haben orig. 16er Alu-Wintersätze mit RDC für 1.199,- € im Angebot, zu finden über Google. Von meinem Händler habe ich noch keine Preise erfragt, lediglich bei der Neuwagenbestellung eine Zusage auf Nachlass auf Winterräder bekommen.
    Fly with the eagle - or scratch with the chickens
  • Gerne doch :)
    Wobei mir die 210 km/h der H-Kennzeichnung im Winter ausreicht, da geht auch mal für einen Moment 220, zumal Tacho und Realität meist noch ein Quäntchen auseinander liegen.
    Hier mal meine EU-Bescheinigung, auf der ersten Seite unten links stehen alle eingetragenen Rad- Reifenkombinationen, ausser der serienmäßigen 205/55 R17.
  • Interessant. Laut der sind für die 17er nur die 195/55 R17 92H M+S bzw. die Serienbereifung 205/50 R17 91W erlaubt.
    M.E. müsste der Geschwindigkeitsindex uninteressant sein. Der hängt ja von der Vmax ab. Bei geringerem Index MUSS so ein dämlicher Aufkleber im Tachobereich sein. Weiterhin muss der Loadindex (also die 91 bzw. 92) eingehalten werden. Drüber geht immer.
    Liege ich da richtig?
  • Moin moin,
    genau, höhere Werte in Tragfähigkeitsindex und zulässiger Höchstgeschwindigkeit sind automatisch erlaubt. In den Papieren stehen die Mindestanforderungen, welche nicht unterschritten werden dürfen - um die Zulassung / ABE des Fahrzeugs nicht zu verlieren.
    Und exakt eine der angegebenen Reifengrössen muss es schon sein, da gibt es keinen Spielraum.
    Allerdings kann man mittels Zubehörfelgen durch eine andere ET (=Einpresstiefe) die Position des Rades weiter nach aussen verlegen, bei den kleinen Grössen bis 18 Zoll meist mit ABE, d.h. man muss nicht mal zum Tüv damit.
