Hallo Gemeinde, zwischen den BMWs die ich fahre und dem 2er meiner Frau liegen fast 20Jahre technische Entwicklung, leider wurde die wohl nicht dazu genutzt um Scheiben weniger beschlagen zu lassen. Das Problem ist nicht nur kurzfristig, es geht mir mehr darum den Innenraum länger Beschlagfrei zu halten. Selbst bei längeren Fahrten ist ab der B Säule und auch noch an den vorderen Scheiben viel Kondenswasser, das nervt einfach nur. Die Klima stellt ja ab ein paar Grad Plus auch Ihren Dienst ein, da wird also euch nichts entfeuchtet. Habt auch Ihr dieses Problem oder eine geheime Tastenkombination die dieses Problem behandelt?
Gruß Lemmi
Beschlagene Scheiben, welche Einstellung wählt Ihr?
laus_bub -
12. Januar 2017 um 10:11
Mit der Einstellung hat das Phänomen relativ wenig zu tun. Das ist schlicht und einfach zu viel
Feuchtigkeit im Auto.
Und ja, die Klima/Lüftung ist nicht die allerbeste, aber man kann schon etwas dagegen unternehmen.https://www.amazon.de/Thomar-604100-AirDry-Auto-Entfeuchter-Set/dp/...
1:
Auto so gut es geht trocken halten. (Gummimatten ausleeren, Schuhe abklopfen...)
Und zwar alle die mitfahren! Wann immer es möglich ist, die Scheiben einen Spalt offen
lassen, damit die feuchte Luft innen ausgetauscht werden kann. Gerade wenn es draußen
kalt ist und die Sonne scheint wirkt das Wunder. Kalte Luft ist trockener als warme.2:
Die Kissen aus dem Link 1-2 mal die Woche auswechseln. 1 im Auto, 1 im Haus auf der Heizung
zum trocknen. Unseres liegt mit einem Antrutschpad auf der Hutablage.Seit dem wir es so handhaben, ist es mit dem beschlagen um einiges besser geworden. Eigentlich nur noch
wenn es draußen richtig schüttet und dann 4 Personen mit feuchten Jacken einsteigen.Alles weitere wurde schon mal besprochen:
Beschlagene Scheiben* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Hallo, bei mir beschlagen keine Scheiben ich habe die Klimaanlage das ganze Jahr an 18 Grad im Winter eingestellt Frischluft und Lüfter auf vorletzter Stufe. Das Auto steht allerdings in einer Garage.
Grüße Heizer24 -
Beschlagene Scheiben gibt es bei mir ab und zu mal bei bestimmten Wetterverhältnissen, wie z.B. heute Morgen (viel Regen bei +1 Grad). Es hilft dann auch wenn man die Intensität der Klima-automatik (in "Auto" Stand) erhöht (siehe Bild und BA).
Grüsse aus den Niederlanden
Hallo Paraben,
bei mir hat sich der beste Erfolg mit dem Schalter Links oben eingestellt "Max" Belüftung der Frontscheibe.
Als die Frontscheibe mal etwas angelaufen war stellte sich nach Betätigung der Taste sehr schnell Besserung ein.Gruß
Schalter links oben betätigen
Max mit Heizsymbol
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Ich hatte das Problem, dass bei Frost auch nach 30 Minuten Lüftung auf Max immer noch die Scheibe hinter der A-Säule gefroren/beschlagen war und ich den rechten Rückspiegel schlecht sehen konnte. Einem Kollegen geht es ähnlich.
Ich behelfe mir jetzt in solchen Situationen, indem ich die rechte Innenraum-Lüftung des Beifahrers auf die Scheibe richte, das klappt dann. Ich hab mich schon dran gewöhnt, einer der vielen kleinen unpraktischen Unzulänglichkeiten. -
Hallo Paraben,
Als die Frontscheibe mal etwas angelaufen war stellte sich nach Betätigung der Taste sehr schnell Besserung ein.Hallo,
ich kenne die Funktion dieser Taste, und nutze sie manchmal auch, aber laus_bub scrhrieb:
"Das Problem ist nicht nur kurzfristig, es geht mir mehr darum den Innenraum länger Beschlagfrei zu halten."
Erhöhung der Intensität der Klima-automatik hilft dann auch während einer längeren Fahrt.GrUsse aus den Niederlanden
Ich kann Paraben nur zustimmen:
Nur im "Auto"-Modus sind die Beschlagssensoren der Automatik aktiviert. Wenn man Auto einschaltet, springt zuerst auch immer richtigerweise die Klimaanlage an, man kann aber hinterher die Klima auch getrennt ausschalten, wenn sie nicht notwendig ist.
Bei mir funktioniert das im Auto-Modus ohne Probleme. Wenn man die Intensität erhöht, hat man einen höheren Luftdurchsatz.
Wir haben dieses Phänomen gar nicht... Aber ich bin ein freund von sauberen Scheiben (innen ) und somit werden die mindestens 2 mal im Monat geputzt
ich habe auch den Eindruck, dass schmierfilmfreie und sauber gereinigte Innenscheiben deutlich seltener Beschlagen als verunreinigte.´
Ich habe auch die Klima auf Automatik am Laufen, schalte aber bei Bedarf eben die Taste links oben verstärkte Luftzufuhr der Frontscheibe zu. Dies kommt bei ungünstigsten Verhältnissen vielleicht 1 bis 2 mal im Monat vor.Gruß
