Beschlagene Scheiben
  • Hallo in die Runde.
    @admin ggf. für ein übergeordnetes Thema: Klima, Heizung, Lüftung?
    Habe am Wochenende bei einem kurzfristigen Temperatursturz (von +8° runter auf 0°) festgestellt das der AT mit Klimaautomatik es nicht
    gleich geschafft hat die Frontscheibe komplett frei zu bekommen. Das hat mehrere Minuten im Stand gedauert - an losfahren war nicht zu denken.
    Die Seitenscheiben und die hinteren Scheiben neigen eh sehr leicht zum Beschlagen. Da bin ich das schon gewohnt.
    Klima Modus Auto, bzw. volle Pulle auf Frontscheibe zum "Anblasen :D ", Fahrmodi: Komfort/Sport.
    Unsere anderen Kfz von BMW sind da erheblich effektiver.
    Ggf. habt ihr ja ähnliche Beobachtungen gemacht?
  • Hallo Wefriexx,
    ja, das gleiche Problem hatte ich bei meiner ersten Probefahrt. Bei ca. 5 Grad und Regen war es während der Fahrt kaum möglich, den AT beschlagfrei zu halten. Ich habe das anschließend erheblich kritisiert und mein Verkaufsberater stimmte mir ebenfalls zu und meinte, er hätte dafür auch noch keine Lösung gefunden.
    In der Bedienungsanleitung steht, man solle die Klimaautomatik unbedingt auf "Auto" stellen, damit der Beschlagsensor oben am Innenspiegel aktiviert wird. Zum Zeitpunkt der Probefahrt hatte ich dieses Wissen allerdings noch nicht, kann daher aber nicht mehr genau sagen, ob es geholfen hätte. Meiner Meinung nach nicht, weil ich alles ausprobierte.
  • @admin - Yes Sir - ist o.k.
    @Active - der Beschlagsensor am Spiegel hilft da eher wenig. Die Scheiben sind im unteren Bereich und an den A-Säulen
    sehr hartnäckig beschlagen. Im Eco-Pro Fahrmodus (wo die Leistung der Klimaanlage ja reduziert/ausgeschaltet wird)
    kann ich das nachvollziehen. Da sind die Scheiben in den anderen BMWs auch beschlagen. Aber jetzt mit Volle-Pulle
    Gebläse und Frontscheibe-Frei Funktion.... eher mäßige Performance.
  • Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Meine bessere Hälfte und ich haben uns am Samstag gewundert, dass der GT offenbar überhautpt nicht zum Beschlagen neigt. Da hat es stark geregnet bei +3° und alle Scheiben waren sofort frei ! Allerdings muss ich dazu sagen, dass das Fahrzeug nachts in der Garage und tagsüber (zumindest unter der Woche) in der Firmentiefgarage steht. Ich lege auch sehr großen Wert auf stets saubere Innenscheiben, da ein Schmutzfilm ein Beschlagen der Schieben natürlich unterstützt!
    allzeit unfall- und staufreie Fahrt wünscht Euch
    Manne
    GT 220i - Sport-Autmatik-Steptronic - Leder - LED - uvm.
  • Ich habe die selben Probleme. Es dauert ewig, bis die Scheiben frei sind. Trotz Erhöhung der Intensität der Klimaanlage dauert es sehr lange bei feuchten Wetter bis die Scheiben beschlagfrei sind. Solche Probleme kannte ich bei meinem Golf vorher garnicht.
    Ich hoffe, das sich das Problem beim nächsten Besuch in de Werkstatt beheben lässt.
  • Im Vergleich zum 1er E87 habe ich vor allem festgestellt, dass jetzt unbedingt die Klimaanlage aktiviert sein muss. Die Heizung alleine scheint nicht zu reichen, dass kenne ich bei den jetzigen Temperaturen so nicht. Vlt. etwas sparsame Luftmenge i. V. m. großen Fensterflächen und Innenraum. Mit AC und alles auf Automatik, incl. Umluft geht's aber.
  • Ich kann mir nicht vorstellen, das die Scheiben eines BMW´s schneller beschlagen als andere.
    Meist liegt das an der Feuchtigkeit die schon im Auto ist. (Sitze, Teppiche usw) Die Trockene
    und warme Luft im Auto (Klimaanlage) nimmt diese Feuchtigkeit gerne auf und kondensiert
    wieder an der kalten Scheibe. Mehr ist da eigentlich nicht.
    Es gibt eigentlich nur 4 Möglichkeiten, wenn die Scheiben einfach nicht frei werden wollen.
    1: Umluft eingeschaltet. Dann findet kein Luftaustausch statt.
    2: Ein Problem mit dem Trockner der Klimaanlage
    3: Falsche Einstellung der Klima. (Luft in den Fußraum, Klima off und nur die normale Lüftung an...)
    4: zu viel Feuchtigkeit im Auto.
    Bei unserem AT mit manueller Klima habe wir bis jetzt überhaupt keine Probleme in der Beziehung.
    Allerdings steht der auch unter einem Carport und zusätzlich habe für jedes Auto je zwei
    Airdry Kissen , die ich im Wöchentlich austausche.
    Einer im Auto auf der Hutablage, der andere auf der Heizung zum trocknen.
    Einmal editiert, zuletzt von JvB (23. November 2015 um 23:45)
  • Schon mal Danke für die rege Teilname am Thema!
    Hat mir einige - neue Erkenntnisse - gebracht.
    Verwunderlich für uns ist nur das wir derzeit 3 BMWs unterschiedlicher Bauarten mehr- oder weniger
    gleichzeitig nutzen. Alle in dem selben Umfeld, selbe Nutzung, selber (gleich schlechter) Pflegezustand etc.
    Die "älteren Semester" = alles Piano (noch nie solche Probleme gehabt) selbst mit 2 frisch gebadeten Hunden
    in meinem X gibt es keine Probleme mit beschlagenen Scheiben. Da ist im AT überhaupt nicht dran zu denken.
    Als Sofortmaßnahmen wurden von uns festgelegt: der Schmodder auf den Scheiben - innen - wird mit bösartiger
    Chemie restlos entfernt. Der ist tatsächlich noch vom Werk drauf - mit Spiritus und allen haushaltsüblichen
    Mittelchen = no chance. Die Umluftschaltung nutzen wir so bisher eigentlich gar nicht = weil nicht notwendig.
    Das werden wir mal ausgiebig probieren.
    Die Hansens von BMW werden reinigen - ist ja auch Ihr Dreck, die Filter werden vorsorglich getauscht und die Anlage
    wird gecheckt. Dann sollte es gehen....man wird sehen!
