• Hallo, das "gefunzel" mit der einen LED im Kofferraum rechts im U06 muss man nicht verstehen. Ich möchte es heller und habe deshalb folgendes vor: es gibt LED Schläuche zum einklemmen in den umlaufenden Gummi, die Leitung wird mit der vorhandenen LED verbunden, Sicherung zwischengeschaltet.
    Frage: Der LED Schlauch ist garantiert ohne CanBus Erkennung- wird es funktionieren. Hat schon jemand Erfahrung gesammelt. Danke für Eure Antworten.
  • Hallo!
    Nachdem niemand aus dem U06-Lager antwortet, gebe ich mal meinen Senf dazu.
    Ich besitze keinen U06, allerdings die Schwester auf der UKL2-Basis. Insofern gehe ich mal davon aus, dass eine ausreichende Similarität vorherrscht. Beim U11 wird die Gepäckraumleuchte über den "Stromverteiler vorne rechts" mit Klemme 30 versorgt. Klemme 31 (also Masse) kommt über den Drehfallenschalter im Heckklappenschloß. Von CAN-Bus ist da weit und breit nix zu sehen.
    Nun stellt sich die Frage nach der Nomenklatur. Ich kenne gewisse Fehlinterpretationen noch vom E88 / E90. Wenn man da die pissgelben Angel-Eyes gegen LED-Versionen (ohne Zulassung) tauschen will, kommen die immer mit einem ganz tollen Bauteil, welches dem CAN-Bus vorgaukeln soll, dass alles in Ordnung ist. Das ist jedoch gelinde gesagt geistiger Dünnpfiff. Es handelt sich nur um einen Lastwiderstand, der die geringere Stromaufnahme der LED ausgleicht, so dass die Kalt- und Heiss-Überwachung des Energie-Managements des Bordnetzes keinen Fehler feststellt. Ausser unnützer Energie-Verschwendung und gefährlicher Erwärmung macht dieser ohmsche Widerstand nichts. Schon gar nicht am CAN-Bus.
    Bei dir liegt der Fall jedoch in der umgekehrten Richtung.
    Nun wird es auf die Stromaufnahme des von dir favorisierten LED-Schlauches ankommen, ob der erhöhte Leistungsverbrauch vom System registriert und als fehlerhafte LED oder gar Kurzschluss gewertet wird. Der Normwert-Bereich hat diesbezüglich eine gewisse Toleranz. Ausserdem hängt an der selben Sicherung auch noch die Handschuhfachleuchte.
    Also Lichtschlauch kaufen (mit Rückgabemöglichkeit), parallel schalten (ohne Einbau) und schauen, ob es zur Fehlermeldung kommt.
    Im Fehlerfall Stromaufnahme des Schlauches messen und einen mit geringerer Leistung besorgen.
    Einmal editiert, zuletzt von run-mike (17. Mai 2026 um 15:05)
  • Hallo Mike,
    danke für die ausführliche Betrachtung. Ich werde den Schlauch kaufen und genau wie von Dir beschrieben verfahren.
    Werde auf alle Fälle berichten was passiert ist. Grüße Behmer
  • Also:
    Ich habe mal die Gepäckraumleuchte sowohl in "Stby", als auch in "Fahrbereitschaft" abgeklemmt. Es kommt keine Check-Control-Meldung.
    Das legt die Vermutung nahe, dass weder Kalt- noch Heiss-Überwachung dieser einzelnen Funzel stattfindet.
    Damit dürfte dein Vorhaben mit hoher Wahrscheinlichkeit von Erfolg gekrönt sein.
    Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen. Beim nächsten Mal werde ich mich dran erinnern, falls etwas aus dieser Richtung im FS stehen würde.
  • Nachdem diese Lichtschläuche eine Leistungsaufnahme von 20W - 30W haben, würde ICH evtl. eine Versorgung über eine andere Leitung in Betracht ziehen. Masse weiterhin über den Drehfallenschalter im Heckklappenschloß.
  • Die Masse am Heckklappenschloss sollte ich noch beherrschen-Google hat es mir schon erörtert. Aber was meinst Du "über eine andere Leitung"?
    Ist der Kabelquerschnitt direkt an der vorhandenen Leuchte evtl. zu gering?
    Gruß Behmer
  • Das originale "Lämpchen" würde ich auf maximal 1W Leistung schätzen.
    Da sind zusätzliche 30W im Eventual-Fall schon ganz schön viel. Die Sicherungs-Stärke habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, aber da gehe ich mal von einem ziemlich niedrigen Wert aus.
    Wenn du die +12V zB an der AHK oder Ähnlichen abgreifen würdest, dann bräuchtest zumindest diesbezüglich keine Sorge haben.
    Natürlich bleibt die Masse-Leitung dann im gleichen geringen Querschnitt.
    Aber damit wäre das Problem halbiert.
    Man könnte auch noch im Verdrahtungsplan schauen, um welche Querschnitte es sich handelt und nach der Sachlage urteilen ...
  • Was hältst Du von der Zigaretten-Anzünder Steckdose (auch für Kühlbox) im Kofferraum? Habe mal geschaut-wäre auch gut zugänglich und sollte wesentlich höher abgesichert sein. Plus dort und Masse am Heckklappenschloss.
    Abendlichen Gruß Behmer
  • Das wäre nach meinem Dafürhalten eine gute Lösung.
    Ich persönlich werde aber wohl eine andere Variante wählen. Zweite Funzel auf der anderen Seite angebracht sollte deutliche Linderung verschaffen und dabei keine Nachteile mitbringen.
