Schleifendes Geräusch bei den ersten etwa 4 Kilometern
  • Hallo liebe Freunde,
    da ich mittlerweile ratlos bin und bevor ich zur Werkstatt fahre, möchte ich das Problem hier anbringen. Vielleicht kennt es jemand von euch und kann mir mit einem Rat zur Abhilfe helfen:
    Ich benutze meinen BMW 220i AT (Baujahr. 2016, Kilometerstand 42 000 km) sehr wenig. Eigentlich ist es kein Fahrzeug, sondern ein Stehzeug.
    Das Problem ist folgendes:
    Wenn ich dann mal das Fahrzeug nach längerer Zeit wieder benutze (nach 1 bis 2 Wochen) ertönt ein kurzes gleichmäßiges schleifendes Geräusch nur während der Bewegung des Fahrzeugs - so in etwa, als wäre ein Stein im Profil des Reifens festgeklemmt, nur ist das Geräusch etwas länger hörbar. Bei langsamer Fahrt ist das Geräusch verzögerter und bei schnellerer Fahrt je nach Geschwindigkeit sind die Zwischräume kürzer hörbar. Beim Stopp nach wenigen Metern ist es weg, beim Anfahren ist es wieder da. Das Geräusch ist nach etwa 4 km nicht mehr hörbar auch für die weitere Fahrt dann - einfach weg. Benutze ich das Fahrzeug am nächsten Tag wieder, ist das Geräusch weg. Warte ich ein oder zwei Wochen, ist das Geräusch wieder da.
    Könnte es sein, dass eine Gummimanschette trocken ist und auf der Antriebswelle reibt, während der Antrieb sich dreht? Wird dann nach etwa 4 km Fahrt die Welle warm und der Gummi der Manschette dadurch auch warm und weich - dann wird der Gummi geschmeidig und das Schleifgeräusch verstummt? Die Gummimanschetten sind mittlerweile auch 10 Jahre alt und dürften vielleicht nun ausgehärtet und steif sein?
    Kennt jemand dieses Problem und kann mir bitte einen Rat geben?
    Herzliche Grüße von Achim.
    BMW 220i Active Tourer Advantage, Automatik
  • Hallo!
    Hast du vielleicht das Problem nur mit 16-Zöllern?
    Ich kenne das Symptom von Fahrzeugen mit geringem Abstand zwischen Bremssattel und den Auswucht-Gewichten der Felge.
    Fahrzeuge mit hoher Kilometerleistung oder höherem Alter neigen zu Rost auf den Bremssätteln. Insbesondere wenn diese viel stehen; womöglich draussen und dem Wetter ausgesetzt.
    Ist auf jeden Fall mal einen Check wert, ob da vielleicht der Rost auf dem Sattel an den Auswucht-Gewichten streift.
    "We're all fighters, holding up our lighters, chasing off the monsters, drowning in our sins ...
    With every last breath, try to stop the sunset, running with the shadows, darkness always wins!!! " (Elizabeth Mae Hale)
  • Wenn das Auto draußen länger steht, können es auch nur die Bremsscheiben sein, die leicht anrosten und sich dann erst wieder frei drehen. Solche schleifenden Geräusche hatte ich mit den alten Scheiben auch nach dem Regen und 2 Tage Fahrpause.
    Active Tourer 220 D X Drive F45 Bj.4.2020
    Kawasaki ZRX 1200 R Bj. 2003
    Kawasaki Versys 650 Bj. 2018
  • Herzlichen Dank, lieber Mike,
    ja 16-Zöller fahre ich. Ich werde überprüfen, ob Rost auf dem Bremssattel die Ursache für das Problem ist. Erst im vorigen Jahr (2025) bekam der Wagen rundum neue Reifen im Juli. Vielleicht sind die neuen Auswuchtgewichte das Problem, da das Problem über die Wintermonate entstanden sein könnte und nun neu ist.
    Ich werde berichten.
    Gruß Achim
    Hallo Gerd, diese Idee hatte ich auch. Nach einigen Metern mit dem Fuß auf der Bremse hätte sich das Problem dann erlegen müssen - hat es aber nicht.
    Gruß Achim
  • Corres :
    Das selbe Symptom hatte ich beim Golf meiner Tochter.
    Das Fiese war, dass im entlasteten Zustand (entsprechendes Rad aufgebockt) beim Drehen des Rades das Schleifen nicht aufgetreten ist. Erst im eingefederten Zustand beim Fahren.
    Hat mich einen halben Tag Fehlersuche gekostet ... ;(
  • Hallo Mike,
    wodurch hast du das Problem dann erkannt? Rad abgenommen? Hast du Stelle gefunden, wo es geschliffen hat? War die Stelle am Bremssattel und am Auswuchtgewicht blank geschliffen?
    Bin gespannt auf deine Antwort.
    Gruß Achim.
  • wodurch hast du das Problem dann erkannt?
    Letzten Endes durch Ausschlussverfahren.
    Das Problem trat auf, nachdem ich die Antriebswelle (wegen defekter Manschetten) gewechselt hatte. Die konnte es also schon mal nicht sein. Hauptverdächtiger war dann erst mal das Radlager. Das konnte ich aber auch durch entsprechende Tests ausschließen.
    Mehrere Probefahrten mit offenem Fenster und heraushängendem Kopf (im verkehrsarmen Neubaugebiet ) ließen schließlich nur noch den Schluss zu, dass der Ursprung irgendwo im oder am Rad liegt. Bei genauerer Betrachtung (im aufgebockten Zustand) fiel mir auf, dass die Auswucht-Gewichte bei dieser Felge sehr weit innen lagen und so der geringe Abstand (ca. 1 mm) zur Oberfläche des Bremssattels von außen nur schwer oder gar nicht zu erkennen war.
    Blank geschliffen war das nicht, aber Kratz- und Schleifspuren waren sichtbar.
    Also Drahtbürste in die Makita und dem Sattel eine neue Frisur verpasst.
    Die nächste Probefahrt war dann endlich ohne Befund.
    Anschließend die Grate und Unebenheiten auf der Oberfläche des Sattels komplett geglättet und mit Bremssattel-Lack behandelt.
  • Herzlichen Dank lieber Mike, für die ausführliche Beschreibung.
    Wie sagt man so schön: kleine Ursache - große Wirkung?
    MfG Achim
  • Wie sagt man so schön: kleine Ursache - große Wirkung?
    Genau; wie so häufig in technischen Bereichen.
    Wäre jetzt prima, wenn es bei dir auch nur das wäre ...
    Lässt sich aber relativ schnell prüfen mit einem Kartönchen von 1mm Stärke bei aufgebocktem Rad.
