Panoramadach defekt?
    ich habe mir vor fast 2 Jahren einen gebrauchten F46 mit Panoramadach gekauft.
    Nun nach dem Winter habe ich nun folgendes festgestellt:
    Das Dachfenster selbst geht bei ca. 2 Sek drücken der Taste selbständig komplett auf oder zu.
    Der innere Sonnenschutz jedoch nicht. Hier muss ich die ganze Zeit auf der Taste bleiben.
    Leider habe ich vergessen ob das schon immer so war.
    Da ich noch einen Monat Garantie bei BMW habe, wäre es daher nett wenn mir jemand sagen könnte ob hier was kaputt ist, oder ob das so normal ist.
    Evtl. wurde hier ja auch im Rahmen des großen Service im Winter auch etwas verstellt, falls das möglich ist. Die Taste scheint ja nicht komplett kaputt zu sein.
  • Hallo!
    Was sagt denn die Betriebsanleitung dazu?
    Falls nicht bekannt: App installieren, VIN eingeben, dann werden überwiegend Ausstattungsmerkmale beschrieben, die verbaut sind.
  • Bei meinem geht auch nur das Gasdach zu. Danach muss ich noch mal ( manchmal öfter) auf Schließen drücken, dann fährt der Sonnenschutz auch zu.
    Kawasaki ZRX 1200 R Bj. 2003
    Kawasaki Versys 650 Bj. 2018
  • Bei mir hat der Schalter zwei Stellungen. Einmal "leicht" drücken, dann geht das Dachfenster (oder Rollo) nur solange zu/auf, wie man drückt.
    Oder eben über den Totpunkt den Schalter hinausschieben, dann geht es komplett auf/zu, auch wenn man den Schalter schon wieder losgelassen hat.
    Gran Tourer 218d xDrive, Handschalter, Bj 10/2018
  • wurde hier ja auch im Rahmen des großen Service im Winter auch etwas verstellt, falls das möglich ist
    Nach Trennen der Batterie muss das Glasdach evtl neu initialisiert werden.
    Könnte vergessen worden sein.
    Kannst aber leicht selber durchführen.
  • Vielen Dank an alle!
    Das wars tatsächlich. Nach der Initialisierung macht es wieder alles so wie es im Handbuch steht.
    D.h. einmal Schalter bis zum Ende drücken führt dazu, dass das Rollo von allein aufgeht.
  • Schiebedach knopf reindrücken wie wenn du Kippstellung machen willst und gedrückt halten die ganze zeit
    Irgendwann fängt das an zu verfahren und während dessen immer weiter gedrückt halten
    Irgendwann ist alles einmal auf und zu gefahren und bewegt sich dann nimmer
