Wechsel Hochleistungsbatterie
  • Hallo zusammen
    Bei meinem BMW muss die Hybribatterie gewechselt werden. Ich habe drei Offerten eingeholt. Zwei Offerten sind gleich. Doch die dritte Offerte hat einen Differenz von 5000 Schweizer Franken. Der Grund ist laut Garage dass auch die Bauteile ersetzt werden welche erfahrungsgemäss auch bald aussteigen könnten.Was haltet ihr davon? Sollten diese Teile wirklich auch ersetzt werden?
  • Hallo!
    Um eine vernünftige Aussage treffen zu können, enthält dein Post viel zu wenige Angaben.
    Wie hoch lauten die Offerten?
    Für den kompletten Akku oder nur einzelne Module?
    Generation 3 oder 4?
    Kilometer-Leistung?
    SOH?
    Fehlermeldungen?
  • Hallo
    Laut Messung von BMW ist die 5 Zelle defekt.
    Einzelner Austausch nicht möglich.
    Alle 5 Zellen wechseln
    Ich habe 4 Offerten
    2 Offerten sind ca.10000 Franken.
    Die dritte ist 15000 Franken.
    Der Preisunterschied begründet er mit dem Ausbau der Teile die evt. Später auch kaputt gehen könnte.
    Übrigens habe ich noch eine Offerte von BMW Deutschland gemacht und da sind es
    ca.9500 Euro.
    Jahrgang 2017
    Km 150000
    So dass sind alle Angaben die ich weiss
  • Eine einzelne Zelle wechseln geht leider nicht.
    Dass Auto ist doch schon 10 Jahre alt und wen man eine neue Zelle auswechselt funktioniert es nicht wegen dem spannungsuntetschied.
    Der Wechsel einer Zelle würde ca.4000 Fr.kosten nur zur info
  • Die Problematik wird schon ausführlich besprochen unter
    Dort wollte noch keine Werkstatt präventiv weitere Teile austauschen. Wäre wichtig, wenn du diese Teile benennen könntest. Gibt es einen schriftlichen Kostenvoranschlag?
