Boost-Funktion aktivieren
  • Hallo, ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines 225e xDrive. Bis jetzt bin ich als BMW-Neuling sehr zufrieden. Nach Studie der Bedienungsanleitung habe ich allerdings ein Problem mit der Aktivierung des Boost über das linke Schaltpaddel am Lenkrad. Es passiert nichts, außer das ich in den manuellen Schaltmodus komme. Wird die Funktion erst nach dem Einfahren bzw. einer bestimmten Kilometeranzahl freigeschalten oder ist das nur dem 230e vorbehalten? Ich habe das in allen drei MYModes Profilen versucht und keinen Erfolg gehabt.
    Vielen Dank im voraus für nützliche Hinweise :)
    225e xDrive
  • Die Boost Funktion wird normal durch kräftiges Beschleunigen mittels Gaspedal aktiviert, im Kombi steht dann auch eBoost
    die Funktion mittels Schaltwippe Links aktivieren ist die Sprint-Funktion welche beim 4er BMW erstmals kam
    Runterschalten für 3 Sekunden gedrückt halten
  • Hallo Hamy, was du beschreibst ist der Kickdown. Beim Plug in hybrid wird laut Beschreibung durch langes ziehen am linken Schaltpadel für 10 Sekunden ein Extraboost zur Verfügung gestellt. Wenn dieser innerhalb der Zeit abgerufen wird dann wird 10 Sekunden lang extra Leistung zur Verfügung gestellt.
    225e xDrive
  • Hallo Tordi,
    Ich habe die Schaltpaddel und mich auch nach der BA Anleitung versucht. Linkes Paddel ziehen und halten bis Boost in der Anzeige erscheint usw. Ich habe das auch in allen drei My Modes Fahreinstellungen versucht aber das Getriebe geht lediglich in den Sportmodus und ich kann von Hand schalten. Ich hoffe das einer hier im Forum auch die Paddel am Plug in hybrid konfiguriert hat und einen Beitrag zum Thema leisten kann.
    Vielen Dank im voraus :)
    225e xDrive
  • Hallo, nach dem durchstreifen des Forums glaube ich die Lösung gefunden zu haben. Bei den Bildern von Pommes sehe ich das Boost Piktogramm auf dem linken Paddel. Das scheint dann nur im M-Paket Bestandteil zu sein. Was soll's...geht trotzdem wie geschnitten Brot 8)
    225e xDrive
  • Der einzige Effekt, den ich nach dem Aktivieren von Boost erkennen kann, ist ein Countdown von 10 bis 0. (Noch) mehr Leistung kann ich nicht feststellen
