Hochvolt Akku erneuern.
  • Moin.
    Mit meinem 225xe (Bj. 2017, jetzt 93.000 km) bin ich sehr zufrieden.
    Auch trotz der jetzt schwindenden Reichweite.
    Nach meinem Beitrag #47 im Mai 2023 (Aviloo-Test bei 75.000 km: SoH 86%) hier ein Update.
    Ein aktueller Aviloo-Test, jetzt mit Einzelzellennachweis, liefert einen SoH von 78%.
    Maßgeblich ist genau eine Zelle, die Nr. 10, mit 78%. Dann folgen 85%, 86%, ... 93%, 94%).
    Auf Reparaturmöglichkeiten (der Zelle Nr. 10) angesprochen verweist BMW München an den Service-Partner hier vor Ort.
    Der ist gut, so meine Erfahrung, und hat auch "schon mal" nach Werksvorgabe Module getauscht.
    Getauscht werden wohl immer nur ganze Module.
    So ganz sattelfestes Wissen und große Erfahrungen waren nicht vorhanden, so mein Eindruck.
    In meinem Fall sieht man kein Handlungsbedarf, weil der SoH größer ist als 70% (Gewährleistungs-/Kulanz-Grenzwert).
    Ein etabliertes Hochvolt-Akku-Modul-Repair-/Replace-Management scheint es noch nicht zu geben.
    Und kein Retrofit der Module, also Tausch einzelner Zellen.
    Bestenfalls weil wenig Bedarf, vielleicht auch eine Geschäftsidee für StartUps?
    Auf YouTube habe ich den Beitrag eines Briten zum Modul-Tausch gefunden
    (Suche mit "BMW 225xe High voltage battery teardown").
    In Berlin-Tegel gibt es die EV-Clinic (evclinic.eu), die auf Anfrage aber kein Retrofit für den 225xe anbietet
    ("wir arbeiten an Lösungen, … noch in der Entwicklung, … derzeit außerhalb unseres Leistungsumfangs").
    Gibt es hier Wissen und Erfahrungen aus tatsächlich durchgeführten Reparaturen?
    Also Ausbau der Batterie, Tausch einzelner Module oder Zellen, Kosten für Material/Lohn, ... ?
    Mit der zunehmenden Verbreitung von BEV und PHEV wird dafür ein Markt entstehen, es kann nur besser werden.
    Ich freu' mich drauf.
  • Die Auskunft unsere BMW Betriebes der eine solche Reparatur an so einem modell auch schon ausgeführt hat war. Es sind 5 Module, jedes Modul kostet knapp unter 2000,- incl MwSt, der Austausch kostet nochmal 2000,- . Ob dabei eines oder mehrere/alle getauscht werden ist dabei fast egal, der Aufwand ist für eines fast der gleichen wie für mehrere. Also zahlst Du mindestens 4000,- und dann hast Du immer noch 4 alte Module drin.
    Und die geringe Reichweite bleibt weil die Module in Reihe geschaltet sind, das schwächste ist der Flaschenhals…
    Ich würde das Auto so schnell wie möglich abgeben. War bei uns auch bis 100.000 km Reichweite relativ gleichmäßig, dann deutlicher Abfall und bei 115.000 km 2 Module kaputt und der Rest auch schlapp.
    Das kam einen Totalschaden gleich, potentielle Reparaturkosten gut 12.000,-
    Wir haben die Wagen für ein Taschengeld an einen Bastler abgegeben.
    12000,- für gut 7KWH Akku sind ne Frechheit!
    Nach nur 8a Auto Schrott, dass hatte ich bisher mit keinem Verbrenner gehabt….
  • Ein etabliertes Hochvolt-Akku-Modul-Repair-/Replace-Management scheint es noch nicht zu geben.
    Wenn du mal so ein (ähnliches) Modul zerlegt hast, weisst du, weshalb dies so ist.
  • golaszes, hast du noch erfahren, ob der Käufer das Auto wieder zum Laufen gebracht hat und wenn ja wie?
    Hat jemand schon eine Reparatur bei "Hybride Accuspecialist" in Holland durchführen lassen?
    BMW 225XE - Hybride Accu's Specialist
    hybrideaccuspecialist.nl
    Die Website ist allerdings ausschließlich niederländisch, ich habe es mir vom Browser übersetzen lassen.
  • Soweit ich weiß fährt das Auto noch wie bei uns mit dem kaputten Akku (also 10km Reichweite aber bei der kleinsten Beanspruchung geht der Verbrenner an.
    Reparatur ist aber wohl geplant in Tirol aber nicht bei BMW. Bin noch mit dem neuen Besitzer in Kontakt und werde berichten.
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Mein Akku ist leider auch hinüber – beim Rekuperieren wird eine der Zellen überfordert. Das Schlimmste dabei: Die Klimaanlage fällt dann komplett aus.
    Ich überlege daher, wie man als erste Maßnahme die Rekuperation einschränken oder ganz deaktivieren kann. Anscheinend wird bei Verzögerung zu heftig Energie in den Akku „geballert“.
    Ich habe mir über E-Sys die Codierungen angeschaut. Bisher habe ich nur eine Idee gefunden:
    DME → 3020 BSU_Config → MSA auf nicht_aktiv (00)
    Laut Bimmerpost soll das nicht nur die Start/Stopp-Funktion deaktivieren, sondern auch das Laden während der Fahrt – allerdings bezog sich das auf ein G-Modell.
    Hat jemand eine Idee, wie man das möglichst sinnvoll einrichten kann, damit der Akku nicht so stark beansprucht wird?
    Ziel ist natürlich, das Fahrzeug noch 4–5 Jahre weiterzufahren, ohne teuren Akkutausch.
  • Les mal von der SME mittels Tool32 die Kapazität und Einzelspannungen aus, eventuell hat nur das CSC einen Schaden und darum bekommst das angezeigt
  • Vielen Dank für den Tipp!
    Ich konnte bereits einige Jobs erfolgreich starten – allerdings finde ich die Einzelspannungen der Zellen noch nicht.
    Wie ich sehe, liegt der SoC bei 52,03 %, was auch meinem Gefühl entspricht.
  • Du kannst dir quasi Minimale Spannung, Maximale Spannung und aktuelle Durchschnittsspannung anzeigen lassen und dann ebend von allen modulen einzelspannungen inkl temperaturen und dann Modulspannung und Modultenperatur
    sollte auch bei dem punkt sein von der Seriennummer (DMC)
    weis bloss den genauen wert und oarameter nicht mehr
    wenn ichs sehe wüsste ichs wieder 😂
