ich bin schon seit einiger Zeit Besitzer eines 225 xe und habe bisher vergeblich nach einem Adapter gesucht, um das mitgelieferte Ladekabel mit meinem 5 Meter Typ 2 Kabel zu verlängern. Manchmal ist die Entfernung zur Steckdose unter unserem Carport ein Problem.
Adapter Ladekabel Typ 2
darf ich fragen warum Du nicht im Baumarkt ein geeignetes 5 Meter "Schuko" Verlängerungskabel kaufst?
1,5 mm² reicht für den Ladeziegel eigentlich.
Wenn Du eines mit 2,5 mm² ums so besser. mit 2,5 mm² finde ich gerade nur eines mit 33 Meter. -
Verlängerungskabel oder Adapter für eine Verlängerung von Typ2 für Typ2-Kabel wirst Du nicht finden. Die sind einfach nicht zugelassen.
Verlängere den 230V-Anschluss.
Das hier gibt es in vier verschiedenen Längen. Und es ist ausdrücklich tauglich für E-Autos. Da sollte wohl was Passendes für dich dabeisein +.
Das mit der Verlängerung des 230V Anschluss ist schon klar. Ich habe nur mein "Brikett" einigermaßen fest in unserem Carport installiert, wie so eine Speudo-Wallbox. Ist immer ein bisschen Aufwand das Kabel umzubauen.
Das heisst, du suchst eine Verlängerung von dem Typ2 Stecker, der ins Auto kommt zu der Typ 2 Buchse im Auto. Mal abgesehen davon, dass das sehr fragwürdig - und ich glaube sogar, untersagt ist, ist das sicher die deutlich teurere Variante. Das dürfte dann ein Kabel sein in der Preisklasse der "normalen" Typ 2 Ladekabel, also ab 170 Euro aufwärts.
Da fährst du mit dem Schuko Verlängerungskabel deutlich preiswerter. Du musst dann halt dein Brikett zentraler anbringen, oder komplett unbefestigt lassen. -
Die Verlängerung in Form eines Typ 2 Ladekabel habe ich ja bereits. Ich stelle mir einen einfachen Adapter vor, mit dem ich die zwei Kabel verbinden kann, kein weiteres Kabel.
Ich habe gelesen, dass so ein Adapter bzw. eine Typ2-Verlängerung aus Sicherheitsgründen generell nicht zugelassen ist.
Es steht wohl in der Norm, dass die Verlängerung nicht zugelassen ist: https://www.goingelectric.de/forum/ladeequi…rung-t3305.html
Falls Du dir das zutraust
wäre noch die Option den Ladeziegel und den Stecker aufzuschrauben und das Kabel auszutauschen.
Gegen so eines hier
https://www.derladekabelshop.de/dostar-ladekab…r-eigenbau.html
oder für 16A
https://www.derladekabelshop.de/dostar-ladekab…r-eigenbau.htmlin der gewünschten Länge.
Danke, habe verstanden. Das mit dem Austausch des Kabels ist interessant.
