5 Strichen im CD? Die sind voll. aber wenn du im Bordcomputer statt
km-Reichweite die %-anzeige wählst, siehst du 53%.
Das kann nicht sein.
5 Striche: >=80% im Boardcomputer
4 Striche: >=60%
3 Striche: >=40%
2 Striche: >=20%
1 Strich: 5-19% bzw bald leer
0 Striche: Leer (gibt's eigentlich nie)
so in etwa ists bei mir (grob geschätzt)
5 Striche und 53% kann aber sicher nicht sein.
aber wie oben schon erwähnt wurde: zwischen 20 und 30km ist eben im Winter normal (je nach Fahrstil und Temperatur)... da sind das schon eher 100%.
Vielleicht ist an der Anzeige was falsch? Was steht im Connected Drive am PC? Klick
Un am Netzt läd das Auto, unabhängig von der Ladeleistung, immer auf 100% (Wenn die Zeit halt ausreicht)
Nur die Zeit skaliert mit der Ladeleistung.
Weniger als 100% (bei ausreichend Zeit) sind es nur dann, wenn die Vorklimatisierung an ist (maximal 30 Minuten) und man weniger als ~3-3.5kW Ladeleistung hat, dann zieht das Vorklimatisieren eben am Akku. ![]()
