Heckscheibenwischer
  • Aso, ich dachte, du hast das schon mal gemacht.
    Naja, wie heißts so schön... Probieren geht über studieren :D
    musste ich bisher auch noch nicht aber dies stellt die komplette Vorgehensweise des Heckwischerwechsels dar.
    Hat nichts damit zu tun ob ich es schon ausführte oder nicht, da kann man auch nichts verkehrt machen da zieml. eindeutig.
  • musste ich bisher auch noch nicht aber dies stellt die komplette Vorgehensweise des Heckwischerwechsels dar.
    Da hast du auch wieder recht.
  • wo ist Klemme ”R" ?
    Das, was früher mal "Radiostellung" hieß.
    Gibts in unseren Fahrzeugen auch noch: Nach Abschalten der Zündung bis Verriegeln; oder Abschalten durch Batterie-Management.
    Deswegen Punkt 1 a) der Anleitung ...
  • @run-mike: Interessant, wusste nicht, dass das so heißt. Vielen Dank für die Erklärung.
    Ich habs jetzt getestet gerade eben ( wefriexx:( Siehe Anleitung von @El Cid.
    Bzw. kurzum:
    - Zündung an und Zündung aus
    - Heckscheibenwischer auf "ON" und ganzen Hebel nach oben drücken und halten
    - Bei mir haben die Wischer vorn dann 2-3x gewischt und blieben oben stehen, der Heckwischer blieb nicht ganz 90° nach unten stehen. Man hat dann quasi alle 3 Wischer in Servicestellung.
  • Moinsen - ja , so funktioniert es tatsächlich.
    Aber mal ehrlich - wer sich diese Prozedur - und dann auch noch die Beschreibung dazu
    ausgedacht hat... :0042:
    Ich gehöre bestimmt nicht zu den ganz blöden im Lande...
    P.S. El Cid: meine Bedienungsanleitung sieht übrigens anders aus. BMW macht da Unterschiede.
  • Aber mal ehrlich - wer sich diese Prozedur - und dann auch noch die Beschreibung dazu
    ausgedacht hat...
    Wenn man's dann weiß, machts a bisserl Sinn. Aber so stimme ich dir zu, vor allem, da man dieses Prozedere in drei Zeilen auch beschreiben könnte...
  • @ Werner: meine sieht auch anders aus, dies ist der zusammenkopierte und modifizierte Text aus einer PDF-Bedienungsanleitung
  • Genau so funktioniert es. Der Heckwischer abzunehmen ist bissi fumelei, aber funktioniert
