Bremsbeläge wechseln F45
  • Möchte gerne meine Bremsbeläge vorne selber wechsel.
    Durch die Angebotsflut an Belägen etwas überlastet.
    Meine Frage nun: welche brauche ich und brauche ich auch einen neuen elektrischen Verschleißanschluss oder behalte ich den Alten?, wenn es möglich ist?
    ATE Bremsbelag ATE Ceramic Art.-Nr.: 13.0470-2613.2 von Daparto
    Einmal editiert, zuletzt von Horstmann () aus folgendem Grund: Nachtrag
  • Den alten Belagfühler kannst weiter verwenden wenn du ihn unbeschadet aus dem alten Belag bekommst und entsprechend unbeschadet wieder reinkriegst
    Bedenke die Beläge werden beim Bremsen gut warm und dann wieder kalt, das hat etliche Bremsungen der Kunststoff mitgemacht und das Material, entsprechend kann er dir bei leichten Kraftaufwand auseinander brösseln.
    Ich würde immer einen neuen bestellen und verbauen, ist auch einfacher und man ist auf der sicheren Seite.
    Beläge von der Qualität kann man nehmen (Allgemein jetzt von ATE gesprochen)
    Ob diese wo du rausgesucht hast passen, müsstest halt prüfen anhand von Teilenummer aus dem ETK wegen der OEM Referenz, da gibts etliche BMW Händler die den ETK als Webversion haben und da kannst dann geschwind den korrekten Satz raussuchen wegen der Nummer
  • Horstmann :
    Gut gemeinter, grundsätzlicher Ratschlag:
    Wenn dir hier im Forum jemand die korrekte Teilenummer heraussuchen soll, dann sind die von dir gemachten Angaben nicht ausreichend. Modelle mit höherer Motorisierung haben stärkere Bremsen.
    Fans der roten Bremssättel (aka M-Sport-Bremse) haben wieder andere Bremsen.
    Die Angabe F45 (oder doch U06?) reicht da bestenfalls für eine Vermutung oder einen Blick in die Glaskugel.
