elektrisches Summen im Innenraum
    ich habe vor einer Woche einen gebrauchten 220i gekauft.
    Nun höre ich natürlich genau hin und bin etwas unsicher ob der Geräusche, die das Auto macht.
    Ist es normal, oder kann jemand im Forum bestätigen, dass man ein leises elektrisches Summen hören kann?
    Das Summen war bisher bei jeder Fahrt da: Wenn der Motor läuft, ist (so gut wie) nichts zu hören. Erst wenn der Motor aus ist (Start/Stopp an der Ampel) oder am Ende einer Fahrt hört man das Summen deutlicher. Im Innenraum und auch von Außen in der Garage. Es hört dann nach ca. 6min auf. Die KI von Google sagt, es sei normal, aber richtig erklären, kann sie es dann doch nicht. Deswegen frag ich echte Nutzer :) . Kennt jemand den Grund dafür, ist das Summen bekannt? Danke.
  • Dahinter sind das Steuergerät für den Motor und ein Modul zu Spannungsversorgung mit kleinen elektrischen Schaltern etc.
    Könnte dann normal sein, aber schwer zu sagen ohne es zu hören
  • so klingt kein Steuergerät.
    Muss was anderes sein.
    Zusatzwasserpumpe möglich, aber warum wenn der Motor abgeschaltet ist, nach der Fahrt. Kann ich mir jetzt nicht direkt erklären
    (Während Startstopp kann ichs mir erklären)
    Vielleicht fehlt mir auch die Ausstattung und hab das eben nicht
  • OK, danke, ich fahre mal zu BMW und lass das checken. Der Nachlauf dieser Zusatzwasserpumpe soll den Turbolader nach dem Abstellen des Motors kühlen, deshalb läuft die elektrische Pumpe nach, so sagt es die KI.
    Aber warum das immer so ist, selbst nach 20 Sekunden Fahrt und ob das Geräusch ein Hinweis auf einen Schaden ist, das bleibt offen.
    Die elektrische Zusatzwasserpumpe ist nach meiner Kenntnis bei jedem U06 verbaut. Du hast aber gar keine Geräusche dahingehend, also ein Surren wie im Video im Innenraum?
