Fehlercode in der digitalen Diesel Elektronik DDE 2AB500 und 25CE00
    Heute Morgen hat sich mein Fahrzeug 218d 3/2015 mit oben genannten Fehlercode gemeldet. Hat da schon jemand Erfahrung damit?
    Bei uns waren’s Hallo heute Morgen -10°. Ich denke nicht, dass es da dran gelegen hat.
    Man kann auch damit fahren, aber der Motor hat deutlich weniger Leistung.
    Viele Grüße
    Mario
  • Schau mal ob dein Ladesystem noch dicht ist, beim AT und GT und generell bei der Baubasis platzen gerne mal die schläuche fürs Ladesystem auf der Beifahrerseite oder werden undicht bzw auf der fahrerseite scheuern die gerne mal durch da die an Längsträger an einer schraube : Mutter reiben bei genug Druck und Ausdehnung
    Kann auch sein das dein Ladedrucksensor kaputt ist
    Gerne auch mal den üblichen verdächten Kraftstoffniederdruck Temperatursensor überprüfen, nicht das der dir in die Suppe spuckt im wahrsten Sinne des Wortes und Kraftstoff mittels Kapillareffekt im Motorkabelbaum verteilt
  • Erlärungen zu BMW - Fehlercodes unter diesem Link:
    BMW Fault Code Lookup - BMWFaultCodes
    Results
    Code Label ECU Variant ECU Label Fault Info
    25CE00 Ladedrucksensor, Bereich: obere physikalische Grenze überschritten d73n57a0 Digitale Diesel Elektronik View
    25CE00 Ladedrucksensor, Bereich: obere physikalische Grenze überschritten d73n57e0 Digitale Diesel Elektronik View
    25CE00 Ladedrucksensor, Signal: zu hoch d75bx7a0 Digitale Diesel Elektronik View
    25CE00 Ladedrucksensor, Signal: zu hoch d70bx7a0 Digitale Diesel Elektronik View
    25CE00 Ladedrucksensor, Signal: zu hoch d83bx7c0 Digitale Diesel Elektronik View
    Results
    2AB500 Ladedrucksensor, Plausibilität: Wert nicht plausibel zu Druck vor Turbine und Umgebungsdruck d72n47a0 Digitale Diesel Elektronik View
    2AB500 Ladedrucksensor, Plausibilität: Wert nicht plausibel zu Druck vor Turbine und Umgebungsdruck d73n57e0 Digitale Diesel Elektronik View
    2AB500 Ladedrucksensor, Signal: Wert nicht plausibel zu Druck vor Turbine und Umgebungsdruck d75bx7a0 Digitale Diesel Elektronik View
    2AB500 Ladedrucksensor, Signal: zu niedrig (unplausibel zu Druck vor Turbine und Umgebungsdruck) d70bx7a0 Digitale Diesel Elektronik View
    2AB500 Ladedrucksensor, Signal: Wert nicht plausibel zu Druck vor Turbine und Umgebungsdruck d83bx7c0 Digitale Diesel Elektronik View
    2AB500 Ladedrucksensor, Plausibilität: Ladedruck zu niedrig (nicht plausibel zu Abgasdruck vor Turbine und Umgebungsdruck)
    1. Leitungs- und Steckverbindungen prüfen
    2. Ansaugkanäle und Einlassventile auf Verrußung prüfen. Ein übermäßiger Öleintrag aus der Kurbelgehäuseentlüftung kann insbesondere bei Kurzstreckenfahrten zu Versottungen führen.
    Wenn die vorherigen Prüfungen in Ordnung sind:
    Ladedrucksensor ersetzen.
    Danke für die Infos. So wie es aussieht, ist der Sensor defekt. Laut BimmerLink liefert der Sensor permanent einen Wert von 3 bar.
    Wenn man den Stecker vom Sensor abzieht und den Fehlerspeicher löscht, erscheint der Fehler 25D000 - Ladedrucksensor, Signal: Kurzschluss nach Plus. Schließt man den Sensor wieder an und löscht den Fehlerspeicher, dann erscheint die andern Fehler direkt nach dem Einschalten der Zündung.
    Habe mal einen neuen Sensor bestellt. Der andere war aber auch stark verkokt. Beim aufklopfen sind ganze Rußbrocken raus- und abgefallen. Ich fürchte, dass es innen in der Ansaugbrücke nicht gut aussieht. Er hat jetzt 177.000 km drauf.
    Kann man das reinigen bzw. Reinigen lassen und was kostet das?
    Viele Grüße
    Mario
