Bremsbeläge vorn - Reset nicht erfolgreich
  • Hallo!
    Die Angabe, mit welchem Interface und welcher Diagnose-Software gearbeitet wurde, wäre zielführend.
    Ein Zurücksetzen via Geheimmenü, wie bei den späten Exx- und den Fxx-Modellen habe ich bisher bei OS8 bzw OS9 nicht gefunden.
  • Hallo Mike,
    vielen Dank für deine Antwort!
    Leider habe ich nicht alles ganz verstanden, was du geschrieben hast. Ich habe das Auto in den Diagnosemodus versetzt und bekam die Info: „Bremsbeläge vorn – Reset durchführbar“ (siehe Bild).
    Ich habe dann auf „Reset“ gedrückt. Es erschien kurz „Reset wird durchgeführt“, aber direkt danach kam die Meldung: „Reset nicht erfolgreich“.
    Hast du vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte?
    Viele Grüße
    Iko
  • Ich habe das Auto in den Diagnosemodus versetzt und bekam die Info: „Bremsbeläge vorn – Reset durchführbar“ (siehe Bild).
    Die Frage wird sein, ob das so einfach funktionieren sollte.
    Die Meldung, wie du sie bekommen hast, erinnert mich an die oben beschriebenen Modelle, wenn versucht wird, im sogenannten Geheimmenü (also ebenfalls durch Tastendrücke im Fahrzeug) die Bremsbeläge zurückzusetzen, wenn der Verschleiß-Fühler nicht angeschliffen ist. In diesem Fall ist das Zurücksetzen nur mit Diagnose-Software via Interface möglich.
    In Sachen OS8/OS9 bin ich noch nicht in die tieferen Regionen vorgedrungen. Da muss ich mich noch einarbeiten. Ob deine Version funktionieren kann, weiss ich also (noch) nicht. Die sichere Variante wäre mit einfachem E-NET-Interface und Diagnose-Software ....
  • Ein passendes Interface kannst selber basteln oder mittlerweile unter 10 Euro erstehen.
    Software gibt es in reichlicher Auswahl. In manchen Grauzonen auch für sehr geringe Kosten ...
  • Wie wurde denn der Reset durchgeführt?
    Wie war der zustand beim zurücksetzen ?
    Bremse nicht getreten
    keine Handbremse aktiv
    Motorhaube zu und Fahrertür geschlossen ?
  • Hallo Hamy,
    - im Diagnosemodus durchgeführt,
    - Fußbremse nicht getreten,
    - die Handbremse wurde automatisch aktiviert
    - die Motorhaube war geschlossen, ebenso alle Türen.
    Was genau meinst du mit "Zustand"? Könntest du das bitte etwas genauer erklären?
    Viele Grüße
    Iko
  • Wenn ich nich recht entsinne, musste der PAD Modus aktiv sein ( Diagnosemodus)
    Hauben und Türen alle geschlossen inkl Heck
    nicht angeschnallt
    und keine Handbremse angezogen, also gelöst
    Bremsflüssigkeit über Min am besten bei Max
    ich habe jetzt einen hilfreichen Tipp von Hammy bekommen – und es hat endlich geklappt!
    Ich hatte eigentlich alles richtig gemacht, aber bei mir war die Parkbremse (Handbremse) automatisch aktiv – und genau das war das Problem. Bevor man den Reset durchführt, muss die Parkbremse deaktiviert sein.
    Danke nochmal an alle, die mir mit ihren Tipps geholfen haben – und besonders an Hammy!
    Viele Grüße
    Iko
