Meldung Batterie wird im Stand entladen.
  • Ich kenne die ganzen Abkürzungen nicht, die ihr hier verbraucht um eine Dashcam anzuschließen. APM, CAN Bus usw.
    Ich habe meine Kamera im Fachhandel gekauft. Die Herren haben mir die Kamera gratis an die Sicherung angeschlossen und an der Windschutzscheibe positioniert. Keinerlei Kabel zu sehen.
    Das Teil macht super Aufnahmen und ich habe damit nicht die geringsten Probleme.
    Bei der heutigen (überflüssigen) Technik, die in ein Fahrzeug verbaut ist, würde ich bei solchen Sachen, wenn man selbst keiner ist, immer einen Fachmann zu Rate ziehen.
    Dann hat man mehr Freude an seinem Auto.
    Du hast mit Sicherheit auch keine Parküberwachung oder ?
    Natürlich wird das selektiert!
    bei Ruhestromverletzungen kann dir der BodyDomainController (BDC) sofort sagen was zu viel Strom zieht, gezielt abschalten um das Fahrzeug und Batterie zu schützen und dementsprechend die Startfähigkeit des Fahrzeugs zu gewährleisten, das ein Liegen bleiben vermieden wird und der Kunde es auf eigener Achse zur Werkstatt schafft
    Das da jetzt die Startfähigkeit gelitten hat vermute ich nicht, wenn das soweit ist kommt doch noch eine meldung soweit ich weiß ...motor starten etc.
    Gibt es den Verbraucher die mehr nehmen dürfen als andere, wenn ja welche ?
    F45 BJ 04/15 220i Automatik
  • Es gibt keine Verbraucher die mehr nehmen dürfen wir andere oder sonstiges.
    Es gibt ein Limit wo ausgelöst wird mit Eintragung das sind über 80mA bis max 1A das sind Verletzungen die mal verzeichnet werden. 12-24 ( Bordnetz und Modellabhängig) an der Zahl mit Uhrzeit und Datum. Alles über 1A was dauerhaft anliegt wie X Sekunden nach Sleepmode schaltet die Karre mit einem selektiven abschalten ab oder mit Rund-um-schlag " Alles Aus bis zum totalen Ende"
    Da erscheinen dann auch verschiedene CheckControl-Meldungen: Erhöhter Energieverbrauch im Stand
    Erhöhte Entladung im Stand
    in gefolgt mit Kombination Batterie stark entladen - Motor starten
  • Ok dann werde ich die Meldung wohl nur los wenn ich direkt an die Batterie gehe und auf den Spannungswächter der Kamera vertraue. Danke erstmal.
  • Auch dann wirst du sie nicht los.
    Da gibt es eine andere Meldung irgendwann oder im schlimmsten Fall keine mehr weil es nicht mehr Anspringt ;)
  • Nach maximal 24h schaltet sich das Teil aus. Eine provisorische Strippe zur Batterie zu ziehen werde ich mal machen, kampflos gebe ich nicht auf. :P
    auf dem Karton steht mit Parküberwachung. Ich weiß nur, daß bei dem Teil eine extra Sicherung mitgeliefert wurde.
    Die wurde irgendwo im Sicherungskasten verbaut. Ich habe davon keine Ahnung.
    Am Ende funktioniert alles prima.
    Guten Tag! sagen Sie mir bitte, von welcher Buchse des Sicherungskastens haben Sie die Spannung gewählt? Machen Sie ein Foto, wenn möglich. Danke!
