Zuverlässigkeit XE225
  • e.weitlaner :
    Ich hab das zwar schon mal an anderer Stelle vorgerechnet, mache es aber gerne auch an diesem Beispiel:
    Lass uns zuerst die ungefähre Anzahl der Vollzyklen ermitteln. Deinen Angaben zufolge sind das ca 1200 (ungefähr 300Zyklen pro Jahr x 4 Jahre) bis zum ersten Auftreten und etwa 1500 Zyklen bis zum Defekt 2 / 3.
    Die Ermittlung per Kilometerstand gestaltet sich da schon schwieriger. 106.000 - 12.000 = 94.000km. Bei einem elektrisch gefahrenen Anteil von geschätzt 75% (bitte korrigieren, wenn weit weg von der Realität) lägen wir da in der Größenordnung von 70.000km. Diese teilen wir durch die erreichbaren 30km dann kommen da schon ca. 2300 Zyklen in Fall 1 zutage.
    Die Wahrheit dürfte also irgendwo zwischen 1200 und 2300 liegen. Vermutlich eher Richtung 2000, da in der Ermittlung per 'Ladezyklen via Plug-In' keine Rekuperationsdaten festgehalten sind.
    Wie auch schon zuvor möchte ich hier nochmal deutlich machen, dass ein Festmachen der Garantie an der Kilometerleistung der Karosserie nach meinem Dafürhalten völliger Schwachsinn ist. Die Wahrheit können nur Vollzyklen oder wenigstens elektrisch gefahrene Kilometer aussagen. Beides sollte sowohl für das Fahrzeug als auch den BMW-Server kein Problem sein. Offensichtlich bleibt es hier allerdings beim Konjunktiv.
    Leider habe ich von der Samsung SDI 26Ah kein Datenblatt gefunden. Diese dürfte jedoch eng verwandt mit der SDI 94Ah aus dem I3 sein.
    Werfen wir einen kurzen Blick auf die Daten (Ausschnitt!):
    Wer sich mit Li-Ionen-Zellen beschäftigt, der braucht keine weiteren Erklärungen!
    Warum?
    Maximal erlaubte Dauerleistung der Elektromaschine: 28kW. Geteilt durch die Nennspannung der Hochvolt-Batterie (293V) = 95A;
    Maximal Spitzenleistung der Elektromaschine: 65kW. Geteilt durch die Nennspannung der Hochvolt-Batterie (293V) = 220A.
    Damit liegen wir im Entlade-Bereich, wie auch im Rekuperations-Modus weit oberhalb von 1C / 1C und folglich nicht in einem Akku-Lebensdauer-freundlichen Bereich!
    Realistisch erreichbar können wir also von etwa 1000 - 1500 Vollzyklen ausgehen; und das ist eigentlich schon schöngeredet.
    Gehen wir also mal gnädigerweise von 1500 x 30km aus, dann sind das 45.000 elektrisch gefahrene Kilometer.
    Beim verbesserten Modell mit 60km Reichweite macht das schon 90.000km.
    Meine Diagnose:
    Anforderungsprofil und Anwendungsprofil liegen im vorliegenden Fall zu weit auseinander.
  • Bin momentan zufrieden mit dem XE, Bj 2017, 56kkm. Service komplett beim Freundlichen, teuer aber ok.
    Bei den derzeitigen Temperaturen lädt der Akku auf 31km.
    Ich denke, ich habe jeden dritten Tag innerhalb der 6 Jahre geladen. Das sind ca. 730 Zyklen.
    Fahre den XE oft auch im Brennerbetrieb, da die Fahrstrecken über die 26-34km Akkukapazität hinausgehen.
    Außerdem sind ab und zu Langstrecken dabei.
    Bisher keine Schäden am Wagen oder Akku aufgetreten.
    So nebenbei:
    Bei meinem großen Freundlichen war ich die Tage ganz erstaunt, dass neben den BMWs und MINIs
    rotzfrech vollelektrische BYD Modelle im Shop standen. Gibt es da ein Problem bei BMW?
  • Mein XE ist mittlerweile 5 Jahre alt, erster Batteriedefekt bei 106000 km, aktuell steht die 3te Reparatur an (keine Garantie)..immer >1000 Euro Kosten .. Schade, leider ein Fehlkauf.
    Gab es außer den drei Akku Problemfällen andere Probleme während der Nutzungszeit, aber außerhalb erforderlicher Services?
    Wenn ich da so an meinen ehemals gefahrenen 525dA ehemals gefahrenen denke, kam da einiges neben dem üblichen Service auf.
    Da ist der XE in zwischen eine echte Sparbüchse.
  • Ich hab jetzt 118.000 km auf dem Tacho (BJ 2017) und der xe läuft recht zuverlässig, vor allem jetzt wo die Temperaturen wieder über 8°C liegen. Ich fahre aufgrund kurzer Strecken überwiegend im "sanften" edrive und lade täglich.
    Der Winterbetrieb ist halt wie er ist, mein Arbeitsplatz liegt 10 km entfernt und ich komme rein elektrisch meist nicht mehr bis nachhause, trotz Heizung auf Sparflamme. Ansonsten ist das Auto sehr zuverlässig, ich musste in den 4 Jahren lediglich die Zündkerzen tauschen (vor 2 Wochen) welche ohnehin bald fällig gewesen wären. Nebenbei wurde kürzlich noch der berüchtigte Takata Airbag in Garantie gewechselt. Soweit also alles gut und ich hoffe auf viele weitere problemlose km.
  • Hast du bis heute keine Probleme mit dem HV Akku gehabt. (Kapazität verluste oder so ?)
    Moin,
    je nachdem was man darunter versteht. Bei kalten Temperaturen verliere ich einige km im Stillstand während des Arbeitstages. Wie beschrieben, kann ich dann die 10+10 km nicht mehr rein elektrisch bewältigen. Jetzt im April komme ich bereits auf 25-26 km, im Sommer sollten es dann wieder ca. 28-30 km Reichweite sein, immer bei sanftem edrive Betrieb (ohne Überholvorgänge usw und im Eco Mode).
    Ansonsten hatte ich mit dem Akku seit dem Kauf im Jahr 2021 keinerlei Probleme oder Ausfälle, welche von der Bordelektronik erkannt werden und eine Störungsmeldung anzeigen.
    Zur elektrischen und generellen Zuverlässigkeit:
    Unser XE hat nun 77kkm (Bj. 05/17) und läuft problemlos. Alle Services werden bei BMW durchgeführt, soweit überhaupt welche aufkommen. Wir fahren den XE verhalten, nur in seltenen Fällen wird er elektrisch wie auch verbrennermäßig hoch beansprucht. Geladen wird er ca. jeden zweiten Tag an der Steckdose und zwar wenn er 0km anzeigt, aber auch wenn er unterhalb 20km in der Reichweite liegt. Darüber spare ich mir das Laden. Bei derzeit ca. 14grd Tagestemperatur füllt er den Akku auf plus minus 26 km. Als die Tagestemperatur die Tage über 20grd ging stand im Display 31 km (kleiner Akku). Üblicherweise nutzen wir Max e Drive und Eco pro im Fahrbetrieb.
  • Heute habe ich das erste Mal 49km Reichweite auf dem Display gesehen, obwohl der Akku fast aber noch nicht ganz 100% geladen war.
    Zur Info: 225xe / 9/2019 mit großer Batterie und jetzt 95.000km. Ich lade im Durchschnitt jeden zweiten Tag.
  • Die sommerlichen Temperaturen konditionieren wohl den Akku gut. Denn meistens liegen die geladenen km bei 30. Die Ladung in der letzten Nacht ergab 32 km. Vor der Ladung war eine längere unterbrechungsfreie Rückfahrtstrecke von ca. 100 km mit Verbrenner gefahren worden. Der Akkuzustand war vor der Rückfahrt auf 0 km. Da kann man nach 8 Jahren nicht meckern.
  • Die Stellungnahme zur Temperatur kann ich bestätigen, der Wohlfühlbereich der Batterie scheint um die 20-30°C zu liegen. Ich fahre jetzt auch in etwa 28-30 km bei moderater Fahrweise, obwohl die Reichweite beim Start etwas weniger anzeigt.
    Unter 20°C verliert man dann schon mal einige km.
    Zur Erinnerung, der xe ist BJ 02/2017, Kilometerstand jetzt bei ca. 120.000. Etwas mehr elektrische Reichweite wäre natürlich wünschenswert, vor allem im Winter bei kalten Temperaturen. Fahrbetrieb erfolgt vorwiegend im Max eDrive und EcoPro.
