Codierung für U06
  • Oh, also eher etwas gegen DIY und Diebe ... 🤷‍♂️
    Sicherlich richtig. Verhindert aber auch die Nutzung von gebrauchten Steuergeräten, zB aus Unfall-Fahrzeugen. Nicht im Sinne der Nachhaltigkeit ...
    Aber ein neuer Dukaten-Esel ....
  • Naja, wenn es sicherheitsrelevant ist ... Safety in der Industrie ist auch nicht nachhaltig, aber eben sicher.
    Und ja, sowas füttert natürlich den Dukaten-Esel, und die Repair-Shops gehen leer aus.
    aktuell ist es bei den neuen Modellen U06 und U11 so,
    dass Codierungen nach einem Werkstattaufenthalt mit servicebdingtem Softwareupdate unter Umständen verloren gehen oder insgesamt zu fehlerhaften Funktionen führen können.
    Das würde ich jetzt als Privater nicht riskieren wollen.
    Beste Grüße
  • Theoretisch können gebrauchte steuergeräte eingebaut und programmiert werden wen man den speziellen Zugriff hat mittels pc ( Stichwort Programm)
    Dann können sofern es jetzt nichts Token oder Backend geschütztes ist oder Diebstahlschutz nach wie vor gemacht werden. Problem wird sein das RSU nicht mehr funktioniert oder in der Werkstatt die Rückrufe nicht mehr programmiert werden können, sofern die Teilenummer oder Bauteile nicht für das Modell explizit sind
    Das hatte ich so verstanden, dass ab I20 dies nur noch mit Secure Token funktioniert, der vom Backend geliefert wird. Den Zugriff hat der Hobby-Bastler im Normalfall nicht. Jedenfalls nicht mit einer "Standalone" ...
  • aktuell ist es bei den neuen Modellen U06 und U11 so,
    Hi!
    Ich glaube deinen Standpunkt in Sachen Codieren zu kennen und respektiere diesen auch.
    Mir geht es hier aber um die technische Durchführbarkeit.
    Welche Interfaces funktionieren noch? Welche werden benötigt?
    Welche Software funktioniert noch? Welche neue Software wird evtl. benötigt?
    Welche konkreten Erfahrungen haben die Codierer mit den U06 und U11 bereits gemacht?
    Die HU EntryNav2 (ID5) war ja quasi ein Vorläufer der aktuellen Praxis. Lange Zeit konnte man dort keine OEM-FSCs verwenden. Mittlerweile haben findige Köpfe einen Weg gefunden. Ob man das Risiko eingehen will, bleibt jedermann selbst überlassen; ebenso, inwieweit wie man die potentiellen Konsequenzen vorher durchdenkt und bewertet.
    Wenn ich zB 5-mal-Tippblinken haben will und das Fahrzeug dies nicht anbietet, obwohl es softwaremäßig vorgesehen ist, dann will ich dies auch zukünftig codieren können. Wenn ich dafür ein sauteures Abo kaufen soll, dann könnte dies ein Argument sein, ein Fahrzeug nicht zu kaufen ...
  • Welche Interfaces funktionieren noch? Welche werden benötigt?
    Ich beantworte das jetzt mal selber:
    - Das simple E-NET-Interface (in meinem Fall selbstgebastelt) funktioniert weiterhin (jedenfalls am U11 mit OS9).
    - BimmerUtility funktioniert ebenfalls noch. Der U11 wird zwar als F48 erkannt, die Ausstattungliste und der Steuergerätebaum werden aber korrekt erkannt. Zugriff auf den Fehlerspeicher ist weiterhin möglich. Ein Backup des FA und der CAFDs hat auch auf Anhieb funktioniert!
