Alle türen und klappen zu
Bremsflüssigkeit über min, am besten bei max
keine bremse getreten
keine handbremse aktiv
kein auto hold aktiv
uhrzeit datum eingestellt
Update
Also ich habe jetzt heute früh wieder alles versucht. Dann kam die Meldung Batterie Spannung niedrig, Motor starten .
Dann habe ich jetzt die Batterie a paar Stunden aufgeladen und dann wieder versucht und siehe da es ging gleich beim ersten Mal mit der Bimmerlink App.
Denke das es an der niedrigen Batterie Spannung lag. Lade momentan die Batterie wieder richtig voll .
Danke mal an alle für die Hilfe 👍.
Hallo zusammen,
spannend zu lesen! Ich hatte ebenfalls einen Gran Tourer aus dem Jahr 2017.
Nach dem Tausch der hinteren Bremsbeläge samt neuem ATE-Sensor ließ sich der Reset über Carly auch nicht durchführen. Die Bimmer-App meldete zwar einen erfolgreichen Reset – leider ohne tatsächliche Wirkung.
Daraufhin habe ich bei BMW einen originalen Sensor für 38 € gekauft – mit dem gleichen Ergebnis wie beim Zubehörsensor.
Was letztlich die Ursache war, konnte ich nicht mehr herausfinden, da mir die Vorfahrt genommen wurde und das Fahrzeug einen Totalschaden erlitt.
Viele Grüße aus Waldenburg (BW)
Habe am WE die hinteren die Bremsscheiben und Beläge + Sensor erneuert – alles original BMW Teile!!
Mein Problem auch: Im CBS Servicedaten Verschleiß für Bremse Vorne + Hinten sind weg.
Diese lassen sich nicht im Cockpit resetten - ist bei mir ebenfalls nicht möglich!
(Meldung: Reset nicht möglich). Keine Ahnung wieso das so ist.
auch mit ISTA+ (Rheingold) geht es nicht
- Handbremse war nicht angezogen
Rest Km Anzeige im CBS für hintere Bremse war bei 320 Km - beim Austausch. Also das Interwall wurde somit nicht Überschritten.
Vor dem Wechsel hat er auch im CBS den Rest Verschleißanzeige für Vorne und Hinten angezeigt, jetzt alles weg
