Die Werkstatt kann genau sagen welche Defekte das BMS meldet, jeder Block mit defekten sollte dann getauscht werden.
Hochvolt Akku erneuern.
Wir haben auch das Problem, das nach 115.000km die Reichweite relativ schnell auf 5-8km eingebrochen ist,
Zufällig entdeckt:
O nasSpecjalizujemy się w regeneracji baterii wysokiego napięcia i naprawach elektroniki do napędów hybrydowych i elektrycznych.www.lugowski.com.plVielleicht kann dir das helfen.
Der Werkstatt mach seit über 10 Jahren vollen HV Batterie Service auch PHEV.
Ist in Polen, keine Ahnung ob sie Duetsch oder Englisch sprechen..??
Bitte berichte ... ob du daß gewagt hast.
interessante Firma. Ich würde annehmen, dass die schon Anfragen aus Deutschland bekommen haben, die Website ist allerdings ausschließlich polnisch. Ich habe sie mal vom Browser übersetzen lassen, mein Screenshot ist aber wohl schlecht lesbar.
Ungünstig ist natürlich die Lage des Betriebes am Ostrand von Warschau. Ich hätte da fast 1000km Strecke.
Na ja....man muss das beste raus machen.
Schliesslich geht es nur um Geld und eventuell Freizeit für die Reise.
Im Deutschland gibts nur eine teuere Alternative oder ?
Bin auch schon am überlegen wenn meiner, Bj. 2019 aussteigt was ich dann mache....
Würde mal behaupten wenn nur noch 5 km elektrisch gehen oder 1 km
solange alles Fehlerfrei ist, einfach als Verbrenner weiterfahren
Eine Frage nochmal dazu - kann man eine defekte Batterie einfach abklemmen oder aus dem "alerting" nehmen? Habe ein Angebot über 4k Euro und ohne eine Garantie wie lange die anderen hvoltzellen halten. Das werde ich nicht machen.
das problem ist die Reihenschaltung der 5 Blöcke! wenn einer schlaff ist, hängt auch der Rest! Wenn das BMS nur einen Block mit defekten ausgibt, dann diesen tauschen. Die andern werden, wie lange kann man nicht sagen, auch nach und nach kommen.!
Reparaturmässig ist es von BMW so vorgesehen.!
Interessant wäre, was die Polen machen, auch Blocktausch oder Kompletttausch?
Einer muss jetzt halt mal die 1000Km dort hin machen!
Das Problem sind auch die Austauschkosten.
Uns wurde gesagt, dass ein Block gut 2000,- kostet und die Arbeitszeit für Austausch auch gut 2000,-. Wenn der schaden bei einem jungen Auto auftritt mit wenig km der vorher noch die volle Reichweite hatte kann man gut einen Block tauschen.
Bei uns war es aber so, dass die Reichweite über die Zeit schon sukzessive Abgenommen hatte, zuletzt im Winter auch mal einstellig war und dann noch Fehlermeldung auftraten. Ein Auslesen sagte defekt an 2 Blöcken. Da kann man schon davon ausgehen, dass die anderen 3 Blöcke auch kommen. Hier Salamitaktik zu machen kostet richtig Geld für Ein- und Ausbau. Zumal es Berichte gibt von Leuten die das versucht haben, die hatten dann zwar keine Fehlermeldung aber dennoch keine Reichweite, die war erst wieder ok, nachdem alle Blöcke getauscht wurden…
Die 5 Blöcke sind in 2 Ebenen, meist sind wohl die unteren betroffen, also müssen eh alle ausgebaut werden. 2000€ Arbeitszeit für Ausbau/Einbau/anlernen kann gut sein. Preis für so ein Block ist leider extrem gestiegen, ich hab "nur" 700€ gezahlt, inzwischen ist es fast das doppelte https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-zellmodul-…ie-61278686085/
wer darf Einbauen und anlernen?
