Sind die exakt die gleichen
Gepäckraumtrennnetz nachrüstbar?
Vielen Dank,
das sind ja dann alles die gleichen Ösen.
Habe mir gerade 4 Stk. bei ebay für 25€ inkl. Versand gakuft.
Gucken ob die Pünktlich kommen, sonst tausche ich erstmal meine.
Wenn jemand 2 ZurrÖsen haben möchte, einfach melden.
Thomas
Wie bist du darauf gekommen die Ösen so herum zu montieren?
Ist das Netz jetzt nicht immer noch zu kurz?
Ich glaube ich habe die obere jetzt genau so wie die untere montiert.
Wen es interessiert, in der Verkleidung ist quasi auch schon markiert welcher Teil entfernt werden muss.
Ich habe es dann einfach mit Edding nach gezogen und kurz mit der Stichsäge ausgesägt.
Stichsäge ist zwar irgendwie Overkill, aber mit nem Cutter ging es auch nicht.
Thomas
Ich habe ehrlich gesagt nicht darauf geachtet und habe das schnell eingebaut.
Das erklärt natürlich, weshalb das kurze Netz nicht etwas zu kurz ist 🙈😂
Danke dir für den Tipp.
Viele Grüße René
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für die tollen Infos zur Nachrüstung.
Ich hab heute auch mal nachgeschaut, wie das bei mir so ist.
Eine Frage, die sich mir quasi direkt aufdrängt: Habt ihr Nachrüster auch alle diese Seiten-/Fenster-Airbags verbaut?
Bei mir schaut das so aus (siehe Foto unten), da sieht man links im Foto den zusammengerollten Airbag.
Auch sollten da direkt rechts daneben /oberhalb die notwendige quadratische Aussparung und das Gewinde für den Halter zu sehen sein. Wenn ich mich nicht täusche.
2022-12-02 10.08.25_mod.jpg2022-12-02 10.09.37_mod.jpg2022-12-02 10.17.26_mod.jpg
Die weitere spannende Frage ist auch, ob die Funktion des Airbags durch den Einbau dieser Montagepunkte beinträchtigt wird.
Über jede sachdienliche Antwort freue ich mich.
VG, Gerhard
Ich habe mir jetzt nochmal die ganzen Beiträge genau angesehen.
Da doch die meisten das kleine Airbag Schild haben, hat sich meine erste Frage von oben erübrigt.
Aber eine andere Frage habe ich dennoch:
wie bekommt man die Verkleidung der D-Säule ab?
Einfach mit einem mutigen Ruck?
Oder muss man da noch was andere lösen?
Danke und viele Grüße,
Gerhard
reicht dir diese Anleitung?
Ja ein kraftvoller Ruck reicht.
Aber am besten bei wärmeren Temperaturen machen, oder ggf. mit einem Föhn erwärmen.
Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass das Plastik doch etwas mehr verzeiht wenn es schön warm ist.
Rückfrage: F45 oder F46
Beim F45 ist es wohl leicht anders
Gerne und viel erfolg, ich hoffe du hast den Part gelesen das man dann bei der Sitzbank quasi 4 Verzurrösen braucht, da das Netz sonst nicht passt
