versteh ich nicht
Motorlager
			Der Händler nötigt dich quasi den Auftrag zu erteilen.
 Denke nicht, daß das in Sinn der BMW AG ist.
			Achso, ja genau so ist es.
			so heute die Lager getauscht und es ist ein unterschied wie Tag und nach. Der ganze Wagen verhält sich wesentlich ruhiger. Habe gleich alle 3 ausgetauscht. Das Ober und das untere Lager war bei mir definitiv hin. Kann aber nur jedem empfehlen erst mal nur das obere und das untere zu tauschen, da das Lager am Getriebe schwer auszubauen ist. Mann muss die komplette Batterie und den ganzen Batterie Kasten ausbauen.
			so heute die Lager getauscht und es ist ein unterschied wie Tag und nach. Der ganze Wagen verhält sich wesentlich ruhiger. Habe gleich alle 3 ausgetauscht. Das Ober und das untere Lager war bei mir definitiv hin. Kann aber nur jedem empfehlen erst mal nur das obere und das untere zu tauschen, da das Lager am Getriebe schwer auszubauen ist. Mann muss die komplette Batterie und den ganzen Batterie Kasten ausbauen. Cool, danke für den Hinweis. Habe das Getriebelager immer noch nicht getauscht obwohl ich es vorhatte. Schon mal gut zu wissen was hierbei zu erledigen ist.
			gut Meister Rat, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann Spar dir die Arbeit.
			Ich häng mich hier mal dran, da meine Lager auch fällig sind. Habt ihr die Schrauben der Lager auch mit gewechselt oder die alten weiter verwendet? sehen ansich noch ganz gut aus bei mir, kein Rost.
			Ich habe die Schrauben nicht gewechselt und mit loctite wieder verbaut.
