Fehler im Navigation Plus
    sei einiger Zeit bemerkte ich, dass mein Navi immer länger braucht bis es startet. Bei der Ausfahrt aus meiner Garage ist mir klar, dass es eine kurze Zeit braucht bis es ein GPS-Signal bekommt. Heute bin ich mehrmals unterwegs gewesen, jedesmal war dann das Navibild eingefroren mit der Meldung: Navigation startet. Aus und einschalten der Zündung und Motor brachte nichts, auch das FZ abstellen und komplette mit der FB abschliessen hat nichts gebracht.
    Gibt es eine Möglichkeit das Navi manuell mit einem Reset Befehl wie ein Computer manuell neu zu starten ??
  • Dies geschah bisher auch bei mir einmal. Hier brachte Zündung, Motor aus usw. auch nichts.
    Erst am nächsten Tag funktionierte alles wie bisher.
    Deshalb ist deine Frage für mich auch interessant.
    AT 225xe (seit 03/2016)
    GT 218i (10/2015-07/2018)
    Bei mir ist genau das Gleiche passiert. Ich benutze das kleine Navi.
    Hab am nächsten Tag (als es wieder funktionierte) meinen Freundlichen angerufen. Er behauptet dass am nächsten Tag einen Reset stattgefunden hat, wodurch das Navi wieder normal gestartet sei. "Kann mal passieren, es ist ja schliesslich auch einen Computer..."
    Schönes Wochenende!
    da mein Navi heute immer noch nicht ging, bin ich zum Freundlichen. Der hat ein Reset vom Navi durchgeführt und das Navi ging wieder.
    Reset geht: Wenn der Motor an ist und man lange, mind. 50sek. auf den Einschaltknopf vom Radio drückt ;)
    Gruß und
    Schönes Wochenende!
  • Servus miteinander,
    gestern Vormittag war ich mit dem AT unterwegs,
    Navi Plus und HUD funktionierten einwandfrei.
    Ich habe den Wagen geparkt und nach ca. 2 Std. wieder gestartet.
    Navi und HUD waren während der Heimfahrt mit einer Fahrtdauer von ca. 1 Std. ohne jegliche Funktion.
    Ich habe den Wagen dann in der Garage abgestellt und nach ca. 3 Std. die Systeme nochmals überprüft, alles funktionierte dann wieder einwandfrei.
    Ich kann mir darauf auch keinen anderen Reim machen als das ein Update erfolgte.
    Ich hätte zumindest erwartet das einem dies mitgeteilt wird da die Voraussetzungen dafür gegeben wären.
  • Moin,
    wenn du ein Update bekommst - musst du das vorab quittieren.
    - bei mir erst die Tage so geschehen -
    Das ist nicht so wie bei einem Windoof Rechner der im Hintergrund
    Millionen Bytes von Blödsinn heimlich runterlädt und du dann anschließend
    nur auf >jetzt neu starten Ja oder Ja< drücken darfst.
    Ich denke da eher an einen Fehler im System.... ist so - leider ;( .
  • Hast du den Tipp von be1258 mal versucht?
    Lautstärkeregler für ca 1min drücken -> Neustart der kompletten Media Einheit.
    Hab ich aber selbst noch nie gemacht/machen müssen.
    nein das versuchte ich noch nicht.
    Ich wollte erst noch abklären ob
    - die Konsequenz wird wohl die sein das sämtliche gespeicherten Daten und Einstellungen mit dem Reset verloren gehen
    - die Möglichkeit besteht und dies wollte ich erst abklären
    :0027:
