Hallo
Ich brauche dringend hilfe,
Ich bekomme die alle schrauben am Felgen ab auser die Felgenschlösser.
Gibt es da ein Trick ?
Hallo
Wenn der Adapter richtig einrastet, eigentlich nicht.
Ich tippe mal, das die Sicherungsschrauben einfach mit dem Schlagschrauber reingehauen
und die 140 NM ein klein wenig überschritten wurden.
Selbst mit dem Schlagschrauber bekomm ich die nicht ab ![]()
Was genau muss ich unter "Felgenschloss" verstehen? Ist damit die Nuss" gemeint, die man für das Anziehen und Lösen für eine der Schrauben benötigt?
Gruss peppino1
nein, kein stück. leider
soll ich damit zu werkstatt ? ist das Garantiefall ?
zum lösen des Felgenschlosses müsstest Du diesen Adapter verwenden. (siehe Foto)
Funktioniert das nicht, ab zu BMW.
Bitte auf das Bild klicken dann kann man auch den dazu gehörenden Text lesen.
bei mir ist so ein schloss verbaut: https://goo.gl/images/PdPlzi
wenn ich mit dem drehmomentschlüssel und passenden kopf für den schloß ansetze und versuche zu lösen dann rutsch der raus, der Schlagschrauber bekommt das nicht rausgedreht habe großen Kompressor ausprobiert.
ja wenn dem so ist würde ich die Finger davon lassen und direkt zu BMW gehen.
Da ist wirklich etwas faul, so kann man doch eigentlich die Schrauben gar nicht reinknallen.
