Schwergängige Kupplung 218i
  • Tommy:
    habe in der Zwischenzeit zwei weitere 218i Probe gefahren, da ging die Kupplung deutlich geschmeidiger.
    Habe die Angelegenheit zur Bearbeitung nach München gegeben, denn der Freundliche will nicht damit rausrücken was am Wagen tatsächlich überprüft wurde. Er hat nach eigener Aussage "den Wagen auf den Kopf gestellt", allerdings hat mir ein anderer Mitarbeiter zugesteckt, dass angeblich nur der Fehlerspeicher ausgelesen wurde.
    Bevor ich eine weitere Überprüfung bei der anderen Vertragswerkstatt durchführen lasse, möchte ich deshalb gerne "schwarz auf weiss" haben, was nun zu der Aussage der Werkstatt geführt habe, "die Kupplung funktioniere ordnungsgemäß".
    In München ist Sache an die Fachabteilung übergeben worden, nun warte ich auf die Antwort.
    Beste Grüße
  • Hi,
    vielen Dank für die Rückmeldung. Werde dann demnächst auch mal zu meinem Händler gehen und die Sache ansprechen. Mal sehen was er dazu sagt.
    Halt mich bitte informiert, wenn du neue Informationen hast.
    Eine andere Frage. Ich habe auf die Schnelle zwar herausgefunden, wie ich die Radiosender programmiere. Aber noch nicht, wie ich die programmierten Sender aufrufe.
    Also nicht über die 8 Bedientasten, sondern im Display. Kannst du mir da einen Tipp geben?
    Viele Grüße
  • Hey Tommy, bitte halte mich auch auf dem Laufenden :-).
    Also ich rufe die Sender immer über den Controller ab. Ist für mich am bequemsten.
    Es geht auch über das Lenkrad aber das kleine "schwarze Rädchen" ist ziemlich unhandlich.
    Viele Grüße
  • Mache ich.
    Über den Controller meinst du die Senderliste der empfangbaren Sender.
    Aber ich würde gerne die Liste mit den von mir gespeicherten Sendern aufrufen, hmmmm, da muss ich mal noch weiter probieren... :)
  • @ arc
    Ich war jetzt auch bei meinem freundlichen wg. eines Rückrufs (Software für das autom. Mitbremsen vor einem Aufprall).
    Im Zuge dessen hat er sich auch die Kupplung angesehen und gemeint, das geht etwas straff, ist aber normal....aha.
    Leider war kein anderer AT auf dem Hof, bei dem ich es hätte ausprobieren können.
    Hast du eine Rückmeldung erhalten?
    Thomas
  • Huhu,
    @ tommy, was hat das mit dem Softwareupdate auf sich?
    Alex
  • Als ich da war wg. allgemeinen Fragen, sagte er ich sollte ich einen Tag bringen, da eine Software Aktualisierung aufgespielt werden soll.
    Laut BMW. Es ging wohl nur um die beschriebene Geschichte. Hatten die im System stehen.
    Im Zuge dessen wurden dann die komplette Software (Motor, Getriebe) aktuell erneuert.
  • Axo, okay,
    ich hab mal ne Mail an meinen zuständigen Werkstattmeister geschickt. Er soll das System mal qäulen.
    Alex
  • Hi zusammen, ich bin neu hier, bzw. seit 2 Wochen im Besitz eines Gran Toures 218i Jahreswagen. Bin einfach hochbegeistert von der Kiste. Allerdings macht auch mir die schwere, wirklich sehr schwere Kupplung zu schaffen. Hatte schon einige Bekannte testen lassen, die meinten auch, uhhps - heftig. Bei der Probefahrt ist mir das gar nicht so aufgefallen. Werde mich dann auch wenns mal passt zur Niederlassung begeben und dort mein Anliegen kundtun. Hab auch noch Herstellergarantie. Werde berichten, was die dann sagen.
  • @Werner Tourer: freue mich über einen weiteren Leidensgenossen ;)
    Ich habe inzwischen eine zweite Werkstatt aufgesucht. Hatte eine Probefahrt mit dem Meister. Er hat zugegeben, dass die Kupplung schwergängig sei, leider aber noch im Normbereich. Er habe deshalb keine Handhabe gegenüber dem Hersteller, sie zu "reklamieren". Er meinet, dass es durchaus möglich ist, dass das Probefahrzeug eine leichtgängigere Kupplung hätte, das läge an den verschiedenen Zulieferern und daher auch an Qualitäten.
    Er hat angeraten regelmäßig in München nachzuhaken, ob es Meldungen/ Reklamationen anderer Besitzer hierzu gäbe. Wenn sich die Beschwerden dort häufen, dann könnte man Glück haben und es wird eine Serienstandsverbesserung angeordnet.
    Bin Mal auf deinen Bericht gespannt!
