Hi,
hatte jemand bereits die Gelegenheit die Standheizung/-klima des 225xe auszuprobieren (mit Handy-Steuerung App etc.) ?
Gibt's da auch eine Option zum Standlüften (ohne Kühlen) ?
THOMAS
Hi,
THOMAS
eine extra Option Standlüften gibt es nicht.
Das System kühlt, heizt oder lüftet aber automatisch in Abhängigkeit von Umgebungstemperatur und eingestellter Wunschtemperatur.
In der Instrumentenkombination wird auch durch drei verschiedene Symbole angezeigt, ob geheizt, gelüftet oder gekühlt wird.
Anschalten kann man das System durch Programmierung von zwei Abfahrtszeiten oder über App bzw. Internet. Die funktioniert einwandfrei.
Ich vermute, dass das System bei geringen Temperaturunterschieden zwischen innen und außen also nur lüftet.
Torsten
Hallo Torsten,
danke für Deine Info.
Hatte ich ähnlich vermutet. Vor zwei Jahren fuhr ich noch einen Prius III mit Solardach, der hat's ebenso gemacht, allerdings mit relativ
kurzer Laufzeit für die Klima, weil halt die EV Batterie so klein war.
In meinem  VW eUP geht das ganz wunderbar per App sofern genug "Saft" da ist.
Gibt's da schon Erfahrungswerte zum Stromverbrauch von Standheizung/-klima ?
Der eUP benötigt für's Heizen ca. 3 kW und für's Kühlen ca. 1,8 kW.....weil er keine Wärmepumpe à la eGolf hat....
Wie schaut's hier beim BMW 225xe aus ? Kann man die Verbräuche über die App auswerten/-lesen ?
THOMAS
Hallo Thomas,
ich habe meinen 225xe seit Donnerstag und bin noch am Testen und Kennenlernen. Es ist mein erster Hybrid.
Zum Stromverbrauch beim Kühlen, Lüften bzw. Vorheizen kann ich nichts sagen, ist mir nicht bekannt. In der App kann man (ich) das auch nicht herauslesen.
Man bekommt seine Effizienz, also den elektrischen Fahranteil dort angezeigt.
Die Rechweite ist beim BMW BIS zu 41 km angegeben. Es kommt hier bestimmt zu großen Teilen auch auf den Fahrer an. Auch hier bin ich noch am Lernen.
Der BMW macht auf jeden Fall Spaß und ich bin kein Verkehrshindernis. Ich bin zuvor 25 Jahre Golf GTI gefahren
Ich fahre z.Z. fast ausschließlich im Max E Modus, also ausschließlich elektrisch. Hier erreiche ich z.Z. 30 km Reichweite, Tendenz steigend, Tempolimit fast immer ausgereizt, also auch "meine" 100 km/h auf der Landstraße. Diese Reichweite zeigt der BMW vor Fahrtantritt auch an, er scheint also seinen Fahrer zu "kennen".
Beim Laden bin ich noch am Testen, ob meine Steckdose für die Maximalladung geeignet ist. Alle sagen dies, aber ich beobachte dies hier sehr genau.
Torsten
warum sollte man an der Steckdose nicht die Maximalladung erreichen?
Die Frage ist, ob eine mit 16 Ampere abgesicherte Schukosteckdose für die Ladung mit "Maximal" geeignet ist.
Ich habe gelesen, dass eine solche Dose für eine Dauerbelastung von 10 Ampere ausgelegt ist, Maximalbelastung 16 Ampere - die Frage ist, was ist eine Dauerbelastung?
In Maximal lädt der 225xe mit 12A, reduziert mit 9A und gering mit 6A.
Bei geringerer Ladestärke verlängert sich die Ladezeit. Ist aber bei dem Hybrid nicht so das Thema.
Lädst du deinen i3 über Steckdose oder Wallbox?
Vielleicht sollten wir ein separates Thema allgemein zum 225xe aufmachen, da es hier am Anfang um die Standlüftung ging?
Hallo zusammen,
ich hatte in dieser Woche das Vergnügen einen XE probefahren zu können und hab dabei einen Abfahrtszeit inkl. Standklima im Fahrzeug eingestellt. Laut BMW wird das Fahrzeug dann so geladen und klimatisiert das es zur angegebenen Zeit den Hochvoltspeicher ganz geladen hat und die eingestellte Innenraumtemperatur erreicht ist.
Dann habe ich mich allerdings verspätet und bin ca. 5 Minuten später los gefahren, da lief die Standklima noch und hat sich also nicht pünktlich zur Abfahrtszeit abgeschaltet.
Hat jemand Erfahrung wie lange die Standklima weiter läuft wenn man sich verspätet ?
Könnte ja sein es hat sich etwas geändert, man ist z.B. krank geworden, dann kann es ja nicht sein das die Standklima solange durch läuft bis es irgendwann mal jemand merkt.
In der Bedienungsanleitung hab ich dazu nichts gefunden, daher meine Frage an euch.
Danke im Voraus.
Bernd
Ich kann dir nicht sagen, wie lange sie nachläuft.
Fakt ist aber, dass sie nicht unendlich läuft
Ich habe sie programmiert und finde schade, dass man nicht die Wochentage einstellen kann, da ich am Wochenende nicht früh losfahre. Ich vergesse oft, am Freitag die Standklima auszuschalten, so dass am Wochenende umsonst vorgeheizt wird. Wenn man aber 3 (oder 2?) Tagen nicht mehr gefahren ist, schaltet sich die Klimatisierung nicht mehr ein. Dann muss man erst wieder das Häckchen setzen.
Mal interessehalber. Gibt es beim Xe keinen Sender für die Standheizung/Klima, den man
mit an den Funkschlüssel hängt? Bei unseren Dienst Audis ist das Standard und wesentlich
angenehmer, als das vorprogrammieren im Auto.
Aufstehen, Knopf drücken, Bad, Frühstück und das Auto ist vorgeheizt.
