Deaktivierung der Anzeige von Ladestationen im Navi?
    vorgestern wurde die neue SW 03/2026.30 per OTA auf unseren 225e x-Drive BJ 1/23 mit OS8 gespielt.
    Das habe ich als Anlass genommen, nach einer neuen Möglichkeit zu suchen, die Anzeige von Ladestationen auf der Navikarte auszuschalten.
    Egal, wo ich suche und welche Optionen ich bei Navi/Route/Karte wähle (z. B. reduziert/erweitert/adaptiv), die Ladestationen werden immer angezeigt und sind je nach Gegend und Zoom-Faktor so zahlreich, dass man kaum mehr andere Details erkennt.
    Wer kennt einen Trick?
  • Vielleicht ist das beim Nachfolger auch noch möglich?
    Würde mich wundern, wenn das dort nicht geht. Bei meinem U11 OS9 kann ich jedenfalls unter dem Punkt "Anzeige Ladestationen" die einzelnen Typen (AC/DC/HPC) an- oder abwählen.
    Diese Antwort scheint mir aber zu simpel zu sein, da hätte ein einfaches Nachschlagen in der Betriebsanleitung gereicht.
    Ich habe das eher so verstanden, dass die Problematik etwas mit dem Update auf 03/2026.30 zu tun hat?
    war gerade im Auto, aber so etwas wie "Anzeige Ladestationen" finde ich mit OS8 nicht.
    Laut Anleitung Navigation hängt der Detailgrad in der Darstellung vom Modus ab (reduziert/erweitert/adaptiv).
    Aber auch bei "reduziert" werden hier Tankstellen und Ladestationen angezeigt, obwohl das erst ab "erweitert" erwähnt wird.
    Nur der Zoom-Faktor hat Einfluss.
    Wenn man weit heraus zoomt, verschwinden die Symbole nach und nach. Im Nahbereich ist immer alles da.
    Ich rede wohlgemerkt nicht von der Zieleingabe und Suche nach Ladestationen, da kann man wählen.
    Gemeint ist die normale Darstellung der Karte auf dem großen Display ohne aktive Zielführung.
    Das kann ja heiter werden, wenn der Ausbau vorangeht und irgendwann nur noch diese Symbole die Karte füllen.
    VG W.
  • Ergänzung:
    Habe gerade mit aktivierter Zielführung gesucht, ohne Erfolg.
    Es gibt in einem der Menüs den Schalter "Anzeige zusätzlicher Informationen".
    Der ändert hier aber nichts bei den Stationen.
