XDrive, kein Symbol im Kombi?
    ist ja mein erstes Allrad-KFZ und ich konnte es bei der Witterung endlich mal testen :thumbup:
    Ich bin gewöhnt vom heckgetriebenen E32 her dass beim Eingriff des ASC+T eine Leuchte im Kombi anzeigt dass da Eingriffe stattfinden,
    jetzt hab ich das aber bei meinen Allrad-Testfahrten nirgends beobachten können :rolleyes:
    Gibt's das beim Allrad gar nicht?
    MfG
    Chris
  • Aha,
    dann hab ich wohl zu wenig beschleunigt dass das aktiv wird,
    beim E32 war sofort wenn 1 Rad Schlupf hatte das Symbol da :/
    Da werd ich doch noch etwas üben müßen.
    MfG
    Chris
  • Einfacher Test:
    bei Frost Hinterachse auf Eis stellen (oder eine Seite), zügig anfahren, Verbrenner schaltet sich dazu, weil hinten nur bedingt Traktion möglich, Vorderachse greift ein, momentaner 4WD.
    Oder umgedreht testen.
  • Sorry, war gedanklich beim XE bzw. 2XXe.
    Der Test ist trotzdem mit einem D durchführbar.
    Hast du vorn eine Eisplatte unter den Rädern und du kommst nicht weg, hast du Front2WD statt xdrive.
    Ansonsten musst du mit xdrive wegkommen, wenn die Hinterachse keine Eisplatte darunter hat,
    denn sie muss nun die Traktion übernehmen bis wieder normal Traktion anliegt an den Rädern anliegt (Bedarfs 4WD bzw. xdrive).
    Sicher gibt es auch Situation, wo beide Achsen korrespondierend die Traktion entsprechend dem Untergrund sicherstellen. Was man bei Bedarfs4WD (nicht Permanent4WD) als üblich annimmt.
