Welche Feder für das adaptive Fahrwerk
  • Hallo miteinander, vielleicht kann mir jemand weiter helfen bezüglich Fahrwerksfedern. Aus aktuellem Anlass (Federbruch vorn) brauche ich mal die Orginalnummer für die Fahrwerksferdern vorn für den Grand Tourer F46. Die Orginalnummern für das Standard-Fahrwerk habe ich. Die Frage: Hat das adaptive Fahrwerk die gleichen Federn drin wie das Standard-Fahrwerk? Leider finde ich diese Info nicht.
    Fahrzeug: F46, Bj.2016, 2L-Benziner 192PS, adaptives Fahrwerk
    Danke schon mal für Eure Hilfe, Grüße Ralf
  • glaube da kann dir keiner helfen da die Frage zu spezifisch ist und man auch VINs bräuchte um professioneller zu suchen und ggf vergleiche zu machen zwischen Fahrzeug und Ausstattung
  • Hat denn jemand Zugriff auf die BMW Software um mir mal die Nummer für die Fahrwerksfedern rauszusuchen für das adaptive Fahrwerk des 2er F46? Die Nr. fürs Standard Fahrwerk findet man ja überall.
  • Es ist so, wie Hamy es sagt. Ohne VIN wirst du da nur Schätzwerte erhalten.
    Wenn man die von dir geposteten Daten als Grundwerte eingibt, dann wird in der Federtabelle noch nicht mal die Auswahl "SA223" angeboten. Je nachdem, welche Sonderausstattungen man sonst anwählt, kommen unterschiedliche Teilenummern für das "Standardfahrwerk" heraus.
    Also mit universell ermittelten Teilenummern wäre ich da vorsichtig ...
  • Absolut richtig. Das würde ich auf keinen Fall empfehlen.
