Driving Assistant Plus spinnt
    seit neuem funktioniert meine Verkehrszeichenerkennung nicht mehr zuverlässig X/
    Manchmal geht gar nichts, dann erkennt er wieder mal n Schild nur um ca. 1min später wieder zu "vergessen" wie schnell grade gefahren werden darf,
    es sind dann anstelle Zahlen nur Striche im Verkehrszeichen im Display,
    ist das ein bekanntes Problem?
    MfG
    Chris
  • ExE32-740i :
    Hast schon geschaut, ob KAFAS einen Fehlerspeicher-Eintrag erzeugt?
  • Jep,
    bringt 2 Kafas - errors:
    E07C0A & E07C13
    Hat ev. mit meiner Nachrüstung des China-Displays zu tun,
    muss nochmal kucken ob da alle Stecker 1000%ig sitzen.
    MfG
    Chris
  • Hat ev. mit meiner Nachrüstung des China-Displays zu tun,
    Wäre auch mein Verdacht gewesen.
  • Hallo, besteht das Problem noch? Ich habe ja jetzt auch ein China-Display und keine Probleme mit der Verkehrszeichenerkennung. Ich denke nicht, dass es daran liegt. Vorher hatte ich die Roadtop CarplayBox, dann versuchsweise das RoadTop 10,25 Linux Display und nun ein Pempcar 12,3 Linux Display. Bei keiner Konfiguration sind Kafas Probleme aufgetreten. Zudem bin ich mit dem Driving Assistant+ sehr zufrieden. ACC funktioniert zu 95% problemlos und die Verkehrszeichenerkennung ist auch korrekt. Der Tipp mit dem Deaktivieren kann ich daher nicht nachvollziehen.
    VG Marcus
