welches Diagnosegerät zum lesen und Löschen von fehler.
  • Multitasking. :D Ich hab mir beim Auto schon mal die Headunit abgeschossen und beim Motorrad einmal alles beim I-Stufenupdate Programmierabrruch auf fast allen Steuergeräten...das war ein Fest bei der E-Karre.
    Der Grund ist eigentlich richtig Bananne, meine Funkmaus war defekt und hat den Rechner einfrieren lassen, seither kein spirenzien mehr. Nix im Internet schauen oder sonst was mit dem Ding machen, keine Funkmaus mehr etc.
    Das hat mich ein paar Nerven gekostet und ca. einen Tag bis alles wieder lief und der Bock wieder fuhr. :P
    Aber Fazit ist...es kann nichts kaputt gehen was vorher nicht schon kaputt war. Ich konnte alles wieder beheben entweder mit E-Sys oder Ista.
  • Vielleicht ein interessante Info. BimmerUtility hat ein großes Update heraus gebracht. Das hat mm. Ewig gedauert aber es hat sich was getan ! Es gibt eine Funktion Batterie anlernen, Sensoren in Echtzeit zu sehen mit Werten und Stellglied Tests.
    Bei meinem BMW Mopped hab ich mal geschaut und einige Sensorwerte sind da. Leider funktionieren keine Stellglieder. Temperaturen, Spannungen, Bremsdruck etc. hat aber funktioniert.
    Das alles ist ein ganz schöne Sache! Für den versierten Schrauber durchaus ein fettes Plus mm. !
  • Es ist noch genau so, wie es schon vor einem Jahr war.
    Wenn die Elektr. Feststellbremse gelöst ist, bedarf es keiner Service-Stellung.
    Schaut man in die graue Glaskugel, steht da (beim U11) als vorbereitende Maßnahme, "Sicherstellen, dass während des Bremsbelagswechsels kein Betätigen des Schalters ermöglicht wird".
    Damit wird das Wechseln der Beläge exakt so easy-peasy verlaufen, wie beim F45 / F46. Ich habe jedenfalls dazu keine Service-Stellung gebraucht, egal wieviele Theorie-Experten das propagieren ...
  • Aber es ist doch so , sobald man die Fahrertür öffnet geht die Parkbremse rein. Geht man in den rangier Modus hat man ca. 30 Minuten Zeit bis sich die Parkbremse automatisch schließt. Auch wenn man die Parkbremse löst, öffnet sie sich doch nur bis zur Freigabe der Bremsscheibe. Somit bleibt es doch unmöglich neu Beläge einzusetzen.
  • Die vorbereitende Maßnahme, "Sicherstellen, dass während des Bremsbelagswechsels kein Betätigen des Schalters ermöglicht wird" bedeutet ja nicht nur, dass man irgendwelche Vollpfosten vom Schalter fernhalten soll, die daran herumspielen könnten. Das bedeutet folglich auch, dass man die Einstellung der Automatischen Anwahl der Feststellbremse im entsprechenden Menü abwählen sollte.
