Starker Elektrosmog Geruch aus der Mittelkonsole
    bis Dienstag war mit meinem F45 noch alles in Ordnung. Dann war er wegen der Rückrufaktion AGR-Kühler beim Händler.
    Gestern habe ich ihn abgeholt und bin normal gefahren. Nachmittags auf dem Heimweg kam nach etwa 20/25 Minuten ein sehr starker Geruch im Passagierraum an. ES war so schlimm, dass ich vorsichtshalber angehalten habe. Im Motorraum konnte ich nicht wirklich etwas riechen. Allerdings roch es innen immer noch sehr stark.
    Nach einiger Zeit bin ich dann erstmal nach Hause gefahren.
    Gestern ging es wieder los. Immer wenn ich so 20/25 Minuten gefahren bin, riecht es.
    Daraufhin heute wieder zum Händler. Der konnte den "Elektrosmog" auch wahrnehmen. Es wurde der Innenraumfilter überprüft, alles in Ordnung. Auch sonst konnten keine angeschmorten Kabel oder was auch immer gefunden werden. Alles funktioniert ganz normal.
    Laut dem Händler soll ich das einfach mal beobachten, bevor sie das Auto auseinander bauen.
    Hättet ihr da eine Idee? Ich habe nur Angst, wenn ich jetzt mal eine längere Strecke oder auch Autobahn fahre, dass mir der Wagen abfackelt.....
    Gruß Christian
  • Hallo!
    Wenn sich das Symptom reproduzieren lässt (also in der Tat immer nach 20 -25 Minuten Fahrzeit auftritt), dann würde ich mit der Fehlersuche erst mal beginnen, festzustellen, ob der Gestank über die Lüftung in den Innenraum gelangt.
    In so einem Fall hilft es grundsätzlich, den Fehlerspeicher auszulesen. Vielleicht meldet sich schon ein Klappenmotor oder der Zusatzheizer oder ein anderes elektrisches / elektronisches Bauteil als defekt. Ohne Fakten kann man sonst nur wild spekulieren ....
  • Lass die Arbeiten zum AGR Tausch überprüfen.
    Es muss ja etwas mit deren Arbeit zu tun haben wie , lappen vielleicht vergessen, etwas vergessen einzuhängen, richtig dicht zu schrauben etc.
    kann jedoch auch sein das der neue kühler aufgrund der prodktion erstmal "freibrennen" muss
