Zylinderkopfhaube ausbau wegen Vanos kontrolle
  • so injektoren sind raus und haube ist abgebaut. keine weiteren optischen defekte zu sehen so weit. wie sieht es aus das Fahrzeug hat jetzt 115 tkm runter injektoren gleich mit erneuern? Einfach alt gegen neu tauschen oder müssen die neuen angelernt bzw. codiert werden?
    Lg
    Norman
  • Injektoren müssen ersetzt werden wenn diese beim Ausbau nach Anleitung bei 5 oder 8 Nm ( da bitte nochmal nachschauen ) mit dem Drehmoment ausgelöst haben, da die Injektoren ein Kunststoffgehäuse haben und somit dann zu viel Zug belastet waren.
    Oder bei einem Defekt eben.
    Angelernt, Ja mittels Servicefunktion da ein Mengenabgleich stattfinden muss
    Zentralventil im inneren der Vanos geprüft / ersetzt durch Ausbau nach Abstecken der Steuerzeiten?
  • Du kannst dir auch gerne den folgenden Thread durchlesen.
    Beim mir waren es die VANOS und dann die Erneuerung der Auslaßnockenwelle.
    Tester
    1. Juli 2017 um 19:09
    F45 218i LUXURY LINE BJ. 2015
    Tester
    Danke für die infos.
    wie sieht es den aus mit dem anlernen der neuen injektoren? ich habe rheingold ist das darüber machbar? wenn ja hat jemand eine genauere erklärung bzw. Anleitung dazu?
  • Vanos ventile gewechselt neue einspritzdüsen drin und auto läuft nicht.
    ich werde hier noch verückt!!
    jemand nee idee oder tip wo das problem liegen könnte? steckverbindungen alles schon kontrolliert. ich finde den fehler nicht.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von higgens0815 (2. Mai 2024 um 20:14)
  • sieht aus wie nen stecker bei der Motorsteuerung vergessen wegen den klemme15_n1-3
    oder das massekabel am block unterhalb der einlassseite am magnetventil
  • Deine Nockenwellen sind es aber nicht oder ?
  • Ein Plus Kabel hab ich sogut neben der Batterie versteckt das ich es beim zusammenbau übersehen hatte.
    Auto läuft alle fehler aus dem Speicher gelöscht alles bestens.
    Nochmals danke an alle die mir hier geholfen haben.
    achja hab das Vanos Steuerventil mal zerlegt und man sieht eindeutig das sich das Kuststoff im inneren zerlegt hatte und somit die bewegung des Steuerventils blockierte.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
