Kupplungspedal knarzt beim ein- und auskuppeln F45 218d
  • alles klar, danke! Was könnte denn die Ursache sein, wenn es beim Treten der Kupplung im Motorraum auch knarzt bzw. quietscht? Kann man da irgendwas selber machen bzw. anschauen und/oder schmieren?
  • Wow Leute! Was bin ich froh dieses Forum gefunden zu haben =)
    Habe ebenfalls Knarzen beim Kuppeln (Gran Tourer - aber da ist ja nicht viel anders ;) )
    Die Anleitungen von dir @Maba67 habe ich mir gleich gesichert, herzlichen Dank dafür!
    Ich dachte bei mir tatsächlich, dass es Kupplungsgeber und -nehmer sind, die dafür verantwortlich sind. Jetzt frage ich mich natürlich, 1. ist es nicht doch evtl. das Pedal? (Schmierstoffe hatte ich auch versucht u.a. Zinkspray, allerdings hat das nur ca. für 10x Kuppeln geholfen und 2. wenn ich den ganzen Kram da schon ausbaue, sollte ich dann lieber auch Ersatzteile (Plastikbuchsen, Feder etc.) für das Pedal selbst organisieren?
    Habt ihr Erfahrung damit?
    Zudem bräuchte ich dann noch eine Anleitung bzgl. des Ausbaus des Kupplunggebers und -nehmers. Falls also jemand auch so eine Anleitung hat.... *G*
    Freudige Grüße!
    Jorgo
  • (Schmierstoffe hatte ich auch versucht u.a. Zinkspray, allerdings hat das nur ca. für 10x Kuppeln geholfen und 2. wenn ich den ganzen Kram da schon ausbaue, sollte ich dann lieber auch Ersatzteile (Plastikbuchsen, Feder etc.) für das Pedal selbst organisieren?
    Zinkspray ist so ziemlich das letzte was ich zum schmieren verwenden würde... Du weißt schon das es aushärtet und nur zum Rostschutz zu gebrauchen ist ?
    Ich würde dir Kriechöl,Fett,Teflonspray,Silikonspray und wenns noch gut riechen soll Cockpitspray empfehlen. ;)
    F45 BJ 04/15 220i Automatik
  • Zinkspray ist so ziemlich das letzte was ich zum schmieren verwenden würde... Du weißt schon das es aushärtet und nur zum Rostschutz zu gebrauchen ist ?
    Damit hast du vollkommen recht.
    Zuvor hatte ich ebenfalls Kriechöl (hat am schlechtesten funktioniert - zieht ja auch Staub an) und Silikonspray genutzt. Seltsamerweise hatte das Zinkspray die beste Schmierwirkung ;)
    An Cockpitspray hatte ich noch garnicht gedacht. Versuche ich auch mal :)
  • Cockpitspray ist auch nur Silikonspray mit Duftstoff. Ich vermute man muss das wirklich genau ergründen wo es genau her kommt, ggf auch was zerlegen. Wenn da eine Lagerstelle (Gleitlager) Teflon was auch immer fertig ist kannst das alle 5min schmieren und es quietscht danach wieder.
