• Hallo, ich bin neu hier :)
    Mein Name ist Svend aus dem schönen Oberfranken.
    Ich bräuchte mal Eure Hilfe.
    Ich habe die Türverkleidung auf der Fahrerseite azsbauen müssen, um das hintere Plastikteil der Griffschale wieder neu "einzuklicken"
    Beim Zusammenbau ist mir ein Maleur passiert.
    Die Betätigungsstange (das ist die Stange mit dem schwarzen Kunstoffpin welcher immer rauf und runter geht um anzuzeigen, ob Fahrzeug verschlossen oder offen ist) ist herausgefallen. Ich wollte sie unten in der Mechanik wieder einhängen, dabei ist mir der kleine Clip/Stopfen/Ring gebrochen. Dieser arretiert jedoch die Stange in dem Loch der Mechanik. Nun fällt sie immer wieder heraus ;(
    Diesen 0,01 Cent Artikel gibt es nicht einzeln zu kaufen. Ich müsste mir lt. Freundlichem eine komplette Mechanik für 220 Euro kaufen!!!!! :cursing:
    HILFE!!!
    Hat da jemand von Euch eine Idee?
    Für Anregungen wäre ich seeeehr dankbar <3
    Svend
    2015ner 220i M-Paket mit Panoramadach, Headup, Leder, gr. Navi
  • Sofern du einen 3D drucker besitzt, diesen nachbauen und drucken
    nen gebrauchtes defektes schloss besorgen und den Gelben Stopfen vorsichtig raus und bei dir rein
    Einen kleinen Gummistopfen reindrücken und dann einhänger
    Betylband / Schnurr zu einem Ball formen und hineinpressen
    Bissel Silikon / Acryl hinein mit dem Stab drin und warten ( Sollte elastisch genug sein)
  • 2015ner 220i M-Paket mit Panoramadach, Headup, Leder, gr. Navi
  • Hallo Hamy,
    vielen lieben Dank für Deine Tipps.
    Werde für den Übergang mal einen Gummistopfen nehmen.
    Das mit dem 3 D Drucker ist eine fabelhafte Idee. :thumbsup:
    Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der so ein Ding besitzt.
    Danke :thumbup:
    Svend
