Rückruf für Modelle Produktionszeitraum 13. März bis 6. August 2020
  • Produktionszeitraum ende Juli, bin nicht betroffen. Je nach Quelle betrifft es den 2er mal oder mal nicht. Vermutlich also eher nicht.
    Ok und warm denn nicht?
    Wie viele Werke zur Batterieproduktion bzw. Montage hat den BMW??
    Die Zellen sind nun vermutlich bei vielen Modellen aus der gleichen Serie....
    Ob es der eine schreibt und der andere nicht spielt keine Rolle, ich denke das der 225xe genau wie sein "countryman" Bruder im "mini" Kleid ebenfalls betroffen ist!!
    Die beiden unterscheiden sich nur vom Blechkleid und Namen die inneren Werte sind IDENTISCH...
    Leider konnte ich den obigen Link nicht öffnen, die wollten mich gleich zu-werben, bitte halbwegs seriöse Link-Adressen verwenden...
    BMW X5 Plug-in-Hybrid: Noch immer Brandgefahr beim PHEV
    Ein bereits im August 2020 gestarteter Rückruf läuft erneut an: BMW ruft den X5 Plug-in-Hybrid in die Werkstätten zurück.
    www.auto-motor-und-sport.de
    Kurzschlussgefahr beim Laden: BMW ruft Plug-in-Hybride zurück
    Knapp 4700 PHEV-Modelle von BMW müssen überprüft werden. Grund ist ein Fehler in der Batterieproduktion.
    www.heise.de
    Da erscheint zumindest kein Fenster der die Nachricht verdeckt...
    Ich denke man hat alle Modelle eingestellt und schaut nun genau nach, (zumindest eine Auswahl) um auf Nummer sicher zu gehen und zu prüfen das nicht auch andere Modelle betroffen sind.
    Ein Fahrzeug mit "geprüften" Speicher oder besser Batterie die zum nachschauen geöffnet wurde wollte ich nicht mehr haben.
    Ich würde auf einen neue ungeöffnete und nicht bebastelten Batterie im "original zustand" bestehen, vor allem wenn da ein Benzinschrauber aus einer "normalen" Werkstatt herum hantiert!!!
    5 Mal editiert, zuletzt von HansDampf1969 (19. August 2020 um 21:23)
