Lüftung zu heiß
  • Nachtrag:
    Seh ich das richtig dass wir (bei 2 Zonen-Klimaautomatik) gar nicht mehr über ein Heizungsregelventil verfügen?
    Kann zumindest im ETK nichts finden.
    MfG
    Chris
    BMW 220d XDrive 07/2016 M mit glaube vollem Haus bis auf Panorama-Dach :thumbup:
  • Beim E32 war der Heizkörper für re + li getrennt und wurde nicht nur über die Luft sondern auch über den Wasserkreislauf temperaturmäßig geregelt,
    ergo war da n Regelventil im Wasserkreislauf.
    Kühlmittelregelventil
    MfG
    Chris
    * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
  • So,
    war heut emsig,
    also ich kann weder Fahrer- noch Beifahrerseitig ein Problem mit den Mischklappen erkennen,
    verhalten sich beide unauffällig :thumbup:
    Komisch ist (ohne Sync!) dass immer erst ganz zugefahren wird wenn auch die andere Seite von der Temperatur her Richtung 28°C geregelt wird (der 2te Move der Klappe im Video),
    denke das ist aber Systembedingt :/
    Frischluft/Umluftklappe scheint auch zu tun was sie soll,
    da werd ich mir wohl mal genauer die Temperatursensoren betrachten müßen.
    Beifahrerseite (Fahrerseite dito)
    Noch eins, habe ich als Diesel-Fahrer def. einen el. Zuheizer?
    MfG
    Chris
  • Noch eins, habe ich als Diesel-Fahrer def. einen el. Zuheizer?
    Ja; den kannst auch mit ABL testen. Brauchst allerdings ne Stromzange.
