Hallo zusammen,
habe wegen der Corona gedacht selber die Sommerreifen zu montieren. Hat jemand es schon an dem XE225 selber gemacht?
Grüße aus dem Norden
Vali
		Hallo zusammen,
Vali
Was heißt bei dir Reifen montieren ?
Moin Moin
einfach aufziehen: Schrauben lockern, Wagenheber auf, Winterräder runter und Sommerräder rauf.... Ausgewuchtet sind die Räder bereits.
Das Auto wiegt keine 2 Tonnen, sollte eigentlich möglich sein. Habe hier in der Garage einen hydraulischen Wagenheber von Einhell BT-HJ8000...
Servus,
Man sollte halt auf die Wagenheberaufnahmen ein bisserl aufpassen.
Mit meinem Wagenheber ging das nicht ohne weiteres mit diesen Kunststoffeinfassungen. Hab mir dann einen Adapter gebastelt, der quasi in die Mitte reinpasst.
Ansonsten wie @xe-supersport beschrieben hat.
Servus,
Servus,
genau, selbst in der HNl. habe ich das bei einem F45 live erleben müssen das die Schwellerverkleidungen des Einstiegs beim Anheben auf der Bühne aufgesessen sind, eine lauter Schrei meinerseits stoppte das weitere Hochfahren sodass ein Schaden vermieden werden konnte.
Räder wechseln also... klar kann man selber machen.
Wie PMW schon schrieb: brauchst du einen Adapter für  Wagenheberaufnahme, sonst gehen die Plastikteile an der Schweller kaputt.
Super, Danke euch!!
Kunststoff ist allgegenwärtig  Mit Karbonautos "irgendwann" wird es leider nicht besser...
schöne grüße
@xe-supersport: Wenn du die Reifen dann gewechselt hast, werden nach kurzer Zeit das RDKS eine Warnung ausgeben.
Du musst das dann resetten.
Ins Menü gehen, Fahrzeugstatus und da dann runterscrollen zum Reifendruckkontrollsystem und das dann resetten. Da musst du dann eine Runde fahren bis es auf 100% ist, und fertig.
Wenn wir schon bei Thema Reifen sind.
Mit welchen Luftdruck fährt ihr ? bei 225XE Reifengröße 205 55/17
