  • Hallo
    ich bin neu hier und hätte eine Frage zu der "Feder" die im Schaltblock verbaut ist und abknickt.
    Ich hatte einen F46, wo ich die Reperatur selbst gemacht habe. Da ich keine "neue" Feder bekommen habe, habe ich die alte Feder um eine Windung gekürzt und dann entsprechend abgelängt.
    Bei mir hat es so funktioniert.
    Habe jetzt einen 218i, bei dem das Problem ebenfalls auftrten kann.
    Wo kann eine solche Feder besorgt werden?
    Vielen Dank für die möglichen Antworten
  • die findest du bei eBay z.B.
  • Eine Frage zu den Federn habe ich auch noch.
    Trifft der Fehler bei allen Baujahren und Modellen (45/46) auf, oder nur bei bestimmten?
    Kawasaki ZRX 1200 R Bj. 2003
    Kawasaki Versys 650 Bj. 2018
  • ZRX Gerd :
    Wenn man im ETK nachschaut, dann gibt es eine Teilenummer (25 16 8 483 098), die ab 02/2017 verbaut wird (auch in den LCIs) und offensichtlich keine Probleme mehr macht.
    Daraus schließend VERMUTE ich, dass die Modelle bis 02/2017 vom Fehler betroffen sein können.
    Bei der Teileverwendung sind gelistet:
    - F45: 216d / 218d / 218dX /218i / 220d / 220dX / 220i / 225i / 225iX / 225xe
    - F46: 216d / 216i / 218d / 218dX /218i B38 / 220d / 220dX / 220i
  • :thumbup: Seh ich auch so……
  • Danke für die Antworten.
    Als ich damals bei BMW nach der Feder gefragt habe, haben die gesagt, dass es nur den ganzen Schaltblock gibt.
    Die Feder sei nicht einzeln zu bekommen. - Leider kenne ich mich nicht so gut aus um dort genauer Nachfragen zu können.
    Ihr sprecht von, LTK und LCis was mir leider nichts sagt.
    Aber der Hinweis, dass es eine Änderung gab ist toll, denn mein Neuer ist ab Bj. 07.2018 - dann sollte dieser Fehler nicht mehr auftreten.
  • @ Andy, LCI ist das Facelift Modell. Also die letzten Modelle.
    Ich bin froh, dass dann der Fehler bei mir nicht kommen kann, meiner ist von 2020 :thumbsup:
