Hallo Männers,
Lohnt sich der einbau eines Snap in Adapter fürs handy ? ist der Empfang besser ? Ist auch Musik hören damit möglich?Was braucht es noch ausser dem Adapter um das Handy anzu schliessen ?
Dank euch
schon mal
Snap in Adapter Iphone
Hast du denn die SA 6NS Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung?
Die ist Voraussetzung dafür. Ansonsten kann ich dazu leider nicht viel sagen, ausser, dass tatsächlich die Antenne extern angesteuert wird.
Musik hören ist damit natürlich auch möglich, da durch die 6NS sogar die Ausstattung erweitert wird (zwei Mikro anstelle eines, zwei Handys gleichzeitig koppelbar usw.)
Jahrelang wusste aber selbst BMW nicht, was diese Snap-In alles konnten und wie sie sich unterschieden. Dann gab es damals noch zahlreiche Inkompatibilitäten mit den neuesten iPhones... -
Moin,
ich hab einen fürs Iphone 6S Plus verbaut. Ich habe die Version "Connect". Gleicher umfang wie beim "Media". Teilenummer: 84212365786
Kann z.b.
Entertainment und Apps
Digitales Audiosignal
Titelanzeige
Cover Art
Grüße Alex
Sehr hilfreich wäre mal eine Übersicht der Möglichkeiten "Bluetooth vs USB vs Snap-In". Gibt es sowas irgendwo? Das es zwischen Bluetooth und USB Unterschiede gibt ist mir bekannt und leuchtet mir auch ein, aber wie sieht es zwischen SnapIn und USB aus? Hat jemand Infos?
Cheers,
urbZZ -
hallo .... habe mir besagten Snap in Adapter besorgt für schlappe 90 Teuronen und eingebaut .
Also lademöglichkeit ist top aber die Musik geht weiterhin nur über Bluetooth...oder habe ich etwas übersehen ? -
Alles anzeigen
Moin,
Kann z.b.
Titelanzeige
Cover Art
Grüße Alex
Hallo welchen Adapter hast du denn genau für das Plus? Ist das der Universaladapter? Danke
Gruss Thorsten -
