• BMW 225xe – Übertemperatur-Fehler an Batteriemodulen 5 und 6 – Erfahrungen gesucht
    Hallo zusammen,
    ich hoffe, hier gibt es vielleicht jemanden, der ein ähnliches Problem mit seinem BMW 225xe hatte oder sich mit der Hochvoltbatterie etwas genauer auskennt.
    Fahrzeugdaten:
    • BMW 225xe Active Tourer (F45N / Facelift)
    • Baujahr: 2019
    • Erstzulassung: 10/2019
    • Produktionsdatum: 11.09.2019
    • Produktionswerk: Leipzig
    • Antrieb: Plug-in-Hybrid / xDrive
    Problembeschreibung:
    Bei meinem Fahrzeug werden wiederholt Fehler im Zusammenhang mit einer Übertemperatur der Batteriemodule 5 und 6 angezeigt.
    BMW hat den Temperatursensor überprüft. Laut BMW ist dieser nicht defekt, außerdem liegt Spannung an.
    Trotzdem werden weiterhin Übertemperatur-Fehler im Bereich der betreffenden Batteriemodule angezeigt.
    Was mich besonders beschäftigt: Muss man bei diesem Fehler tatsächlich von einem Defekt der Batteriemodule ausgehen, oder könnte auch die Temperaturmessung, Verkabelung, Steckverbindung oder die Zellüberwachungselektronik die Ursache sein?
    Meine Fragen an euch:
    • Hat jemand beim 225xe schon einmal ähnliche Übertemperatur-Fehler an den Modulen 5 und 6 gehabt?
    • War tatsächlich ein Batteriemodul defekt oder lag die Ursache an anderer Stelle?
    • Lassen sich einzelne Module reparieren bzw. austauschen, ohne die komplette Hochvoltbatterie ersetzen zu müssen?
    • Gibt es Erfahrungen mit einer solchen Reparatur und den ungefähren Kosten?
    Ich wäre für jeden Erfahrungsbericht und jeden technischen Hinweis dankbar.
    Mir geht es zunächst darum, die tatsächliche Ursache einzugrenzen, bevor möglicherweise unnötig teure Teile ausgetauscht werden.
    Vielen Dank schon einmal!
