BMW F45 – RDKS fällt seit ca. einem halben Jahr immer wieder aus – auch mit neuen Sensoren
    bei unserem BMW F45 (Baujahr 2015) fällt seit ungefähr einem halben Jahr immer wieder das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) aus.
    Zuerst dachte ich, dass nach mittlerweile 10–11 Jahren einfach die Batterien der Sensoren leer sind. Deshalb habe ich jetzt beim Reifenwechsel alle vier Sensoren gegen neue HUF-Sensoren ausgetauscht.
    Die Sensoren sind alle aktiv und werden von meinem Prüfgerät problemlos erkannt. Leider erkennt das Fahrzeug die Sensoren trotzdem nicht.
    Ich habe mittlerweile bestimmt 20-mal versucht, das RDKS zurückzusetzen bzw. neu anzulernen. Leider ohne Erfolg. Die Kalibrierung bleibt teilweise bei 0 % stehen oder läuft bis ungefähr 49 % und bricht anschließend ab.
    Im Fehlerspeicher hatte ich unter anderem den Fehler „Radelektronik, kein Empfang, vorne links“.
    Hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem beim F45 gehabt?
    Was könnte die Ursache sein? Kommt eventuell eine Empfangsantenne, ein Empfänger oder ein Steuergerät infrage? Oder könnte es trotz der neuen Sensoren an der Programmierung bzw. Kompatibilität liegen?
    Bin für jeden Tipp und jede Erfahrung dankbar!
  • Fernbedienungsempfänger kann ursächlich hierfür sein, geht gerne mal kaputt
    Muss bei Austausch mittels Codierung des Fahrzeugs angelernt werden, auch wenns so nicht in der Repanleitung steht
