Kofferraumklappe öffnet nach Auffahrunfall nicht mehr automatisch
    Unser F 45 aktiv Tourer hatte leider einen Auffahrunfall. Betroffen sind Stoßstange und Heckklappe. Die Heckklappe wurde minimal eingedrückt. Leider funktioniert die elektrische Heckklappe nun nicht mehr voll umfänglich. Das Schließen der Heckklappe inklusive automatischen zuziehen funktioniert. Das Öffnen der Heckklappe funktioniert jedoch nur über den Taster und anschließendem Manuellen hochziehen.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Heckklappe oder das Schloss zu kalibrieren, so dass es wieder voll funktionstüchtig ist? Es scheint so, als würden die Anschläge nicht passen.
    Danke und Gruß
    so wie ich rauslese ist dir jemand aufgefahren.
    Da gibt es nur einen Weg:
    Anwalt befragen und danach eigenen Gutachter beauftragen.
    Den muss die gegnerische Versicherung zahlen.
  • M42b18 :
    Wenn die Spaltmaße nicht mehr stimmen, wird es eventuell problematisch. Also erst mal Delle raus.
    Dann die Plastik-Abdeckung um den Schließbügel ausklipsen.
    Die beiden Schrauben lösen und den Schließbügel neu einstellen.
  • Hallo, ich habe versucht den Bügel in der Heckklappe zu verstellen. Dort habe ich die maximale Einstellung nach unten gewählt. So scheint es am besten zu funktionieren. Nichts, desto trotz öffnet die Klappe noch nicht von alleine. Es scheint so, als würde das soft close die Klappe aufschieben müssen und daraufhin funktioniert erst der Spindelantrieb. In die Schließung funktioniert dies auch, in der nach Öffnung Richtung jedoch nicht. Ich habe auch versucht, die Aret Situierung auf der Hälfte der Heckklappe raus zu schrauben. Dadurch habe ich mir erhofft, dass sie vielleicht etwas aufspringt. Dies hat jedoch auch nicht funktioniert. Gibt es weitere Ideen?
  • Eintrag im Fehlerspeicher?
